ПодробнееПредыдущие 49 публикаций в этой истории
6 июля 2017
Спецпроект
ДОМ ЗА ГОД/Монтаж окон
Одним из важнейших этапов закрытия контура дома является монтаж окон. Не секрет, что именно вследствие ненадлежащего заполнения оконных проемов происходит 20-30% теплотерь. Поэтому на данном этапе важно не только ответственно подходить к выбору самих окон, но и тщательно соблюдать технологию монтажа.
Учитывая, что на нашем проекте мы реализуем концепцию энергоэффективности, свой выбор мы остановили на окнах «Фаворит Спэйс» от компании Deceuninck (Декёнинк). Их главная отличительная особенность – это сочетание доступной цены при высоких показателях энергосбережения и шумоизоляции. Такие показатели обеспечиваются благодаря увеличенной ширине профиля - 76 мм и 6 воздушным камерам (в стандартном окне их 3). Кроме того, в окне присутствует дополнительный 3-й контур уплотнителя, который надежно защищает от продувания (в том числе в области петли). Эти оконные системы экологичны и прослужат до 60 лет. А главное, окна с таким энергосберегающим профилем способны сэкономить значительные средства на отоплении и кондиционировании дома. В нашем доме площадью 146 м2 экономия составит от 13 000 руб. за один отопительный сезон.
Всего по проекту в нашем доме предусмотрена установка 11 окон (7 на первом этаже и 4 на втором) общей площадью 17,8 м2.
Монтаж окон следует начинать с подготовки оконного проема. Проем должен быть очищен от мусора и пыли, наплывов кладочного раствора и штукатурки. Для упрочнения поверхности газобетонных блоков и для лучшей адгезии к ним паронепроницаемой ленты мы также обработали поверхность проема акриловой грунтовкой.
Далее готовим окно к монтажу. В «полном снаряжении» окно ПВХ даже небольшого размера –  это достаточно тяжелая конструкция, поэтому с нее необходимо снять все створки, а из мест «глухого» остекления убрать стеклопакеты. Делать это нужно очень аккуратно, а при разборке стеклопакетов желательно пронумеровать штапики, чтобы соблюсти обратный порядок установки.
После этого приступаем монтажу. Принято устанавливать окна в проем на 2/3 глубины со стороны помещения, однако учитывая, что снаружи у нас предполагается утепление 150 мм, то монтаж мы производим вровень с наружной поверхностью стены.
Перед установкой окна в проем выполняем мероприятия по защите монтажной пены от воздействия водяных паров со стороны помещения. Для этого мы используем пароизоляционную ленту, имеющую два самоклеящихся слоя, одним из которых ленту приклеиваем к раме.
Вторым краем лента будет приклеена к проему по всему периметру после монтажа окна. Таким образом, мы создаем герметичный контур. С внешней стороны монтажный шов будет закрыт от  воздействия окружающей среды наружной отделкой.
Далее закрепляем на оконной раме гибкие анкерные пластины. Для каждого профиля существует своя номенклатура пластин. Фиксация пластины к раме часто осуществляется ее поворотом на 90 градусов или, как в нашем случае, саморезом. Важно знать, что максимально допустимое расстояние между крепежными элементами не может быть более 70 см, а расстояние крепежного элемента от внутреннего угла окна должно быть 15-18 сантиметров, если оконный блок белого цвета. Цветные профили сильнее нагреваются, поэтому к ним отдельный подход.
Далее устанавливаем окно в проем, используя для выравнивания по горизонтали и вертикали обычный пузырьковый уровень и полимерные прокладки. Окно необходимо выставить так, чтобы ширина монтажного шва по всему периметру была приблизительно одинаковая.
К нижнему краю рамы прикреплен подставочный профиль, предназначенный для крепления отлива и подвода подоконника. Обязательно необходимо проконтролировать вертикальность установки окна во всех плоскостях.
После этого мы, используя по два металлических самореза на каждую пластину, закрепляем оконные рамы в проеме.
Следующий этап – заполнение монтажного шва пеной. Процесс, имеющий, однако свои тонкости. Так при монтаже окон желательно использовать профессиональную монтажную пену, работы с которой производятся при помощи специального пистолета. Такая пена (в отличие от бытовой) имеет хорошее первичное расширение и минимальное вторичное, что позволяет более точно дозировать ее при заполнении монтажных швов. Незначительное расширение пены при застывании не оказывает избыточного давления на конструкцию и соответственно не деформирует ее.
Перед запениванием необходимо тщательно очистить монтажный шов от пыли и сбрызнуть его водой для более качественной полимеризации. В вертикальных швах монтажная пена наносится снизу вверх, в этом случае еще не схватившейся пене есть на чем держаться.
При ширине шва более 5 см запенивание необходимо производить с двух сторон.
После застывания пены и образования на ней твердой корочки мы закрыли шов со стороны помещения пароизоляционной лентой, приклеив самоклеющуюся полосу к загрунтованному оконному проему. Таким образом, мы полностью закрываем монтажный шов.
При монтаже окна в обязательном порядке следует сразу же установить отлив, однако нам еще предстоит выполнять комплекс работ по утеплению и устройству наружной обшивки поэтом на данном этапе, для защиты монтажного шва, мы наклеили со стороны улицы специальную диффузионную ленту.
После того, как все работы монтажные выполнены, навешиваем створки и остекляем глухие части окон.
На этом монтаж окон можно считать законченным, остается лишь удалить все защитные пленки.
15
4286
Установка энергоэффективных пластиковых окон
11 июля 2017
Монтаж вентиляционной системы
13 июля 2017
Монтаж системы вентиляции с рекуперацией тепла
18 июля 2017
Установка входных дверей
20 июля 2017
Монтаж входных дверей
25 июля 2017
Утепление фасада
27 июля 2017
ДОМ ЗА ГОД на выставке Open Village 2017: такого вы еще не видели!
1 августа 2017
Утепление фасада
3 августа 2017
Отделка фасада фиброцементным сайдингом
8 августа 2017
Монтаж фиброцементного сайдинга
10 августа 2017
Устройство стяжки второго этажа
18 августа 2017
Черновая электрика
21 августа 2017
Конкурс и строительство дома продолжаются!
25 августа 2017
Проводка электрики. Сборка щитка
30 августа 2017
Насколько внимательно Вы следите за нашей стройкой? Пройдите тест от FORUMHOUSE
5 сентября 2017
Стяжка на тёплый пол второго этажа
7 сентября 2017
Утепленная отмостка
12 сентября 2017
Устройство утеплённой отмостки
15 сентября 2017
Отвечаем на самые популярные вопросы
22 сентября 2017
Укладка рулонного газона
26 сентября 2017
Монтаж потолков из гипсокартона
28 сентября 2017
Последний месяц 1 конкурсного этапа
3 октября 2017
9 октября 2017
Финал близко. Как будет проходить голосование
10 октября 2017
Шпатлевка
12 октября 2017
Шпатлевка стен и потолков
17 октября 2017
Установка забора
20 октября 2017
Устанавливаем штакетный забор и откатные ворота
24 октября 2017
Установка котла
31 октября 2017
Выбираем победителя
3 ноября 2017
Организация бойлерной и установка котла
7 ноября 2017
Недобросовестная конкуренция и как мы с ней боремся
9 ноября 2017
Монтаж гипсокартонных конструкций для оформления пространства
14 ноября 2017
Внутренняя отделка. Укладка плитки
15 ноября 2017
Результаты проверок финалистов
17 ноября 2017
Укладка плитки - стены и пол
21 ноября 2017
Организация комфортного водоснабжения
26 ноября 2017
Последняя неделя голосования
27 ноября 2017
Монтаж систем водоснабжения и водоотведения
27 ноября 2017
Объявляем победителя конкурса "ДОМ ЗА ГОД"
1 декабря 2017
Система водоподготовки и водоочистки
3 декабря 2017
Установка системы водоподготовки
6 декабря 2017
Окраска стен
8 декабря 2017
Покраска стен
12 декабря 2017
Призы для участников конкурса
14 декабря 2017
Система отопления
18 декабря 2017
Поклейка обоев
19 декабря 2017
Чистовая электрика
20 декабря 2017
Финал проекта «ДОМ ЗА ГОД». Вручаем ключи победителю!
20 декабря 2017
Монтаж электроустановочных изделий и освещения
21 декабря 2017
Укладка ламината. Монтаж межкомнатных дверей
22 декабря 2017
Система низкотемпературного отопления
25 декабря 2017
Монтаж сантехники
26 декабря 2017
Кухня. Монтаж встраиваемой техники
28 декабря 2017
ДОМ ЗА ГОД. Дарим дом победителям
30 декабря 2017
Написать историю
Посты месяца
Венецианские байки
Установка первого блок-контейнера и обустройство участка [2]
Осмотр участка, первый пикник, подобие забора
Фундамент
Выбор.
