ПодробнееПредыдущие 43 публикации в этой истории
15 июня 2017
Спецпроект
ДОМ ЗА ГОД/Утепление кровли
Наша кровля получила 100-процентную защиту от протечек: укладка гибкой черепицы завершена, а также произведен монтаж супердиффузионной мембраны, которая гарантирует защиту теплоизоляции от влаги и от раздувания легких фракций утеплителя и выдувания тепла.  Мы приступаем к монтажу подкровельного утеплителя нашего дома.
В качестве утеплителя мы выбрали каменную вату РОКЛАЙТ от ТехноНИКОЛЬ. Понятно, что гораздо проще крышу утеплять снаружи, укладывая маты или плиты сверху между стропил, на закрепленную пароизоляцию. Однако погодные условия в нашем регионе не дают возможности оставлять утеплитель открытым на неопределенное время. Поэтому все работы мы производим изнутри дома.
Напомним, что высота стропил нашей кровли составляет 200 мм, а это значит, что для создания теплоизоляционного слоя нам понадобится 2 слоя минераловатных плит толщиной 100 мм каждый. Учитывая низкую теплопроводность материала, для средней полосы России этого вполне достаточно.
Удобство такого утеплителя как минеральная вата в том, что он абсолютно не требует каких-либо специальных навыков или инструментов.
При монтаже необходимо максимально плотно заполнить утепляемое пространство между стропил.
Изначально при проектировании мы установили расстояние между соседними стропилами 580 мм, что на 20 мм меньше, чем стандартная ширина плит утеплителя. Особенность плит из каменной ваты заключается в том, что они за счет своей структуры прекрасно держат изначальную форму, не подвержены усадке при этом легко поддаются упругой деформации. Нехитрое правило монтажа заключается в том, что плиту необходимо одним ребром приложить к стропильной ноге, немного сжать ее, уменьшив ширину до 550-570 мм, завести второе ребро плиты внутрь каркаса и отпустить. За счет внутренней упругости плита расширится и станет враспор между стропил.
Монтаж утеплителя в два слоя следует производить с разбежкой швов, чтобы исключить возможное продувание.
Толщина утеплителя в 100 мм является достаточной для самостоятельного удержания его даже в горизонтальном каркасе.
Утеплитель между стропил следует укладывать таким образом, чтобы с внешней стороны дома он «встретился» с утеплителем стен и создал замкнутый контур теплоизоляционной оболочки.
Для резки плит утеплителя используется мелкозубчатая ножовка, она не ломает плиты и создает ровный срез.
Одним из важнейших условий обеспечения нормального срока службы, а также для полной реализации функции теплоизоляции, необходимо защитить утеплитель от проникновения в него пара изнутри помещения. Для чего мы, после полной укладки плит утеплителя, закрепили снизу стропил пароизоляцию.
В целях создания герметичного контура, пароизоляция крепится внахлест с проклейкой швов двусторонним скотчем, также, для лучшей фиксации, сверху шов заклеивается односторонним скотчем. В месте примыкания пароизоляции к стене из газобетона мы использовали специальный клей для воздухо- и паронепроницаемого присоединения любых пароизоляционных плёнок к конструкциям из дерева, кирпича и бетона.
Впоследствии место примыкания пароизоляции к стене «уйдет» под штукатурку. Таким образом, контур пароизоляционного слоя изнутри помещения будет замкнут.
Важным элементом организации утепленной мансарды является последующий этап отделки: при установке подшивок, гипсокартона или декоративного материала рекомендуется устанавливать инсталляционный экран – деревянные рейки или иные профили, поверх которых делается подшивка, чтобы отверстия от крепежа образовывались в этих материалах, а не в паронепроницаемом барьере.
Особо ответственное место - утепление и пароизоляция контуров мансардных окон. Учитывая высокую важность операции ее осуществляла компания, которая и устанавливала окна, используя линейку своих специализированных материалов. Но подробнее об установке мансардных окон мы расскажем в другой раз.
Всего на выполнение работ по теплоизоляции кровли нам потребовалось 40 метров кубических утеплителя и 3 рулона пароизоляции.
Дополнительная информация об используемых материалах:
Помимо легкости монтажа и отличных теплоизоляционных характеристик утеплитель РОКЛАЙТ обладает рядом преимуществ:
  1. Устойчив к перепаду температур;
  2. Не горючий, а потому пожаробезопасный;
  3. Устойчив к кратковременному воздействию влаги;
  4. Обладает хорошим уровнем шумоизоляции;
  5. Не подвержен влиянию химически агрессивных веществ;
  6. Не представляет интереса для грызунов и устойчив к образованию плесени;
  7. Гарантийный срок службы теплоизоляционных плит из каменной ваты РОКЛАЙТ без потери потребительских характеристик составляет не менее 50 лет.
10
4627
Утепление мансарды
20 июня 2017
Монтаж мансардных окон
22 июня 2017
27 июня 2017
До встречи на выставке Open Village!
29 июня 2017
Сложные узлы на кровле
4 июля 2017
Монтаж окон
6 июля 2017
Установка энергоэффективных пластиковых окон
11 июля 2017
Монтаж вентиляционной системы
13 июля 2017
Монтаж системы вентиляции с рекуперацией тепла
18 июля 2017
Установка входных дверей
20 июля 2017
Монтаж входных дверей
25 июля 2017
Утепление фасада
27 июля 2017
ДОМ ЗА ГОД на выставке Open Village 2017: такого вы еще не видели!
1 августа 2017
Утепление фасада
3 августа 2017
Отделка фасада фиброцементным сайдингом
8 августа 2017
Монтаж фиброцементного сайдинга
10 августа 2017
Устройство стяжки второго этажа
18 августа 2017
Черновая электрика
21 августа 2017
Конкурс и строительство дома продолжаются!
25 августа 2017
Проводка электрики. Сборка щитка
30 августа 2017
Насколько внимательно Вы следите за нашей стройкой? Пройдите тест от FORUMHOUSE
5 сентября 2017
Стяжка на тёплый пол второго этажа
7 сентября 2017
Утепленная отмостка
12 сентября 2017
Устройство утеплённой отмостки
15 сентября 2017
Отвечаем на самые популярные вопросы
22 сентября 2017
Укладка рулонного газона
26 сентября 2017
Монтаж потолков из гипсокартона
28 сентября 2017
Последний месяц 1 конкурсного этапа
3 октября 2017
9 октября 2017
Финал близко. Как будет проходить голосование
10 октября 2017
Шпатлевка
12 октября 2017
Шпатлевка стен и потолков
17 октября 2017
Установка забора
20 октября 2017
Устанавливаем штакетный забор и откатные ворота
24 октября 2017
Установка котла
31 октября 2017
Выбираем победителя
3 ноября 2017
Организация бойлерной и установка котла
7 ноября 2017
Недобросовестная конкуренция и как мы с ней боремся
9 ноября 2017
Монтаж гипсокартонных конструкций для оформления пространства
14 ноября 2017
Внутренняя отделка. Укладка плитки
15 ноября 2017
Результаты проверок финалистов
17 ноября 2017
Укладка плитки - стены и пол
21 ноября 2017
Организация комфортного водоснабжения
26 ноября 2017
Последняя неделя голосования
27 ноября 2017
Монтаж систем водоснабжения и водоотведения
27 ноября 2017
Объявляем победителя конкурса "ДОМ ЗА ГОД"
1 декабря 2017
Система водоподготовки и водоочистки
3 декабря 2017
Установка системы водоподготовки
6 декабря 2017
Окраска стен
8 декабря 2017
Покраска стен
12 декабря 2017
Призы для участников конкурса
14 декабря 2017
Система отопления
18 декабря 2017
Поклейка обоев
19 декабря 2017
Чистовая электрика
20 декабря 2017
Финал проекта «ДОМ ЗА ГОД». Вручаем ключи победителю!
20 декабря 2017
Монтаж электроустановочных изделий и освещения
21 декабря 2017
Укладка ламината. Монтаж межкомнатных дверей
22 декабря 2017
Система низкотемпературного отопления
25 декабря 2017
Монтаж сантехники
26 декабря 2017
Кухня. Монтаж встраиваемой техники
28 декабря 2017
ДОМ ЗА ГОД. Дарим дом победителям
30 декабря 2017
Написать историю
Посты месяца
Венецианские байки
Установка первого блок-контейнера и обустройство участка [2]
Осмотр участка, первый пикник, подобие забора
Фундамент
Выбор.
