ПодробнееПредыдущие 35 публикаций в этой истории
19 мая 2017
Спецпроект
ДОМ ЗА ГОД/Кровельные работы. Первый этап
После окончания работ по возведению стропильной системы пришла очередь устройства гидроизоляции, а также монтажа контробрешетки и обрешетки.
Но сперва мы выровняли свободные части стропил, выступающие за уровень стены и формирующие карнизный свес кровли. Затем на нижние торцы стропил прибили лобовую доску, толщиной 25 мм. Впоследствии на нее будет закреплен капельник и смонтированы желоба водостоков.
Следующий этап - устройство подкровельной гидроизоляции, основной задачей которой является защита утеплителя и внутренних конструкций кровли от влаги. Влага может появиться как вследствие образования конденсата, так и из-за протечек, а учитывая, что кровля - не самое ремонтопригодное место в доме, то к вопросу выбора и монтажа гидроизоляционного материала следует подходить с особой тщательностью и соблюдая необходимые рекомендации.
В качестве гидроизоляции на нашем доме мы применили супердиффузионную мембрану. В отличие от обычной гидроизоляции, такая мембрана обеспечивает повышенную паропроницаемость и прекрасно выводит пар из теплоизоляции, одновременно являясь барьером для внешней влаги. Супердиффузионную мембрану можно укладывать непосредственно на кровельный утеплитель без обеспечения нижнего вентзазора.
Работы по устройству гидроизоляции и обрешетки мы проводили поэтапно: сперва крепилась полоса мембраны, затем набивалась контробрешетка, поверх которой крепилась обрешетка. Это позволило пользоваться уже набитой обрешеткой как своего рода лестницей и значительно облегчило задачу.
Первую полосу мембраны мы закрепили с напуском на лобовую доску. Мембрану крепили к стропилам при помощи строительного степлера.
Далее на мембрану набивали контробрешетку из бруска 50*50мм, таким образом, чтобы она не доходила до верхнего края смонтированной мембраны 15-20 см, которые необходимы для обеспечения нахлеста полотен гидроизоляции. Бруски контробрешетки набивались через специальную вспененную самоклеящуюся ленту.
Такая лента служит для герметизации и защиты места крепления контробрешетки гвоздями через мембрану к стропилам. Она наклеивается на мембрану вдоль места монтажа, выравнивает возможные перепады высоты и неровности контробрешетки и стропил. На одну сторону ленты нанесен клеевой состав, ее плотная структура обеспечивает герметичное обжатие гвоздя.
Высота брусьев контробрешетки является достаточной для создания вентиляционного канала между мембраной и кровельным покрытием.
Следующий шаг – набивка обрешетки. Обрешетку мы выполняли из стандартной дюймовой доски шириной 150 мм с шагом по осям 350 мм, т.е. расстояние между досками составляет примерно 20 сантиметров. В дальнейшем на обрешетку будет набиваться сплошной настил из ОСП, и такой интервал обеспечивает его устойчивость.
Далее мы отмерили и закрепили следующее полотно мембраны. Полотна мембраны мы настилали с нахлестом, с обязательным проклеиванием шва двусторонним скотчем и клеем. Для того, чтобы кромка верхнего полотна не подвергалась воздействию сквозняка и со временем не отклеилась, снаружи ее также приклеили специальным скотчем для мембран.
Затем мы повторили предыдущие операции: контробрешетка через расширительную ленту, обрешетка, следующее полотно мембраны, склейка - и так до самого конька.
И в этот раз не обошлось без сюрпризов. Когда мы уже полностью закончили монтаж супердиффузионной мембраны и обрешетки, выяснилось, что в кровле есть участки, которые невозможно утеплить снизу – это межстропильные пространства над фронтонными стенами. С внутренней стороны стропило вплотную подходит к стене, а с внешней стороны хотя и есть зазор, позволяющий произвести утепление, но его качество (утепления) может быть недостаточным.
Поэтому мы приняли решение срезать часть обрешетки, демонтировать контробрешетку и открепить мембрану над стеной. Затем мы смонтировали пароизоляцию, отделяющую утеплитель от стены, выполнили утепление толщиной 200 мм и восстановили конструкцию.
Наш дом готов к следующему этапу – выполнение сплошного настила под гибкую черепицу.
29
6921
Монтаж стропильной системы
23 мая 2017
Внутренние штукатурные работы
25 мая 2017
Установка дымоходов к камину и газовому котлу
30 мая 2017
Подготовка к укладке гибкой черепицы
1 июня 2017
Оштукатуривание внутренних стен
5 июня 2017
Монтаж гибкой черепицы
8 июня 2017
Монтаж многослойной черепицы
13 июня 2017
Утепление кровли
15 июня 2017
Утепление мансарды
20 июня 2017
Монтаж мансардных окон
22 июня 2017
27 июня 2017
До встречи на выставке Open Village!
29 июня 2017
Сложные узлы на кровле
4 июля 2017
Монтаж окон
6 июля 2017
Установка энергоэффективных пластиковых окон
11 июля 2017
Монтаж вентиляционной системы
13 июля 2017
Монтаж системы вентиляции с рекуперацией тепла
18 июля 2017
Установка входных дверей
20 июля 2017
Монтаж входных дверей
25 июля 2017
Утепление фасада
27 июля 2017
ДОМ ЗА ГОД на выставке Open Village 2017: такого вы еще не видели!
1 августа 2017
Утепление фасада
3 августа 2017
Отделка фасада фиброцементным сайдингом
8 августа 2017
Монтаж фиброцементного сайдинга
10 августа 2017
Устройство стяжки второго этажа
18 августа 2017
Черновая электрика
21 августа 2017
Конкурс и строительство дома продолжаются!
25 августа 2017
Проводка электрики. Сборка щитка
30 августа 2017
Насколько внимательно Вы следите за нашей стройкой? Пройдите тест от FORUMHOUSE
5 сентября 2017
Стяжка на тёплый пол второго этажа
7 сентября 2017
Утепленная отмостка
12 сентября 2017
Устройство утеплённой отмостки
15 сентября 2017
Отвечаем на самые популярные вопросы
22 сентября 2017
Укладка рулонного газона
26 сентября 2017
Монтаж потолков из гипсокартона
28 сентября 2017
Последний месяц 1 конкурсного этапа
3 октября 2017
9 октября 2017
Финал близко. Как будет проходить голосование
10 октября 2017
Шпатлевка
12 октября 2017
Шпатлевка стен и потолков
17 октября 2017
Установка забора
20 октября 2017
Устанавливаем штакетный забор и откатные ворота
24 октября 2017
Установка котла
31 октября 2017
Выбираем победителя
3 ноября 2017
Организация бойлерной и установка котла
7 ноября 2017
Недобросовестная конкуренция и как мы с ней боремся
9 ноября 2017
Монтаж гипсокартонных конструкций для оформления пространства
14 ноября 2017
Внутренняя отделка. Укладка плитки
15 ноября 2017
Результаты проверок финалистов
17 ноября 2017
Укладка плитки - стены и пол
21 ноября 2017
Организация комфортного водоснабжения
26 ноября 2017
Последняя неделя голосования
27 ноября 2017
Монтаж систем водоснабжения и водоотведения
27 ноября 2017
Объявляем победителя конкурса "ДОМ ЗА ГОД"
1 декабря 2017
Система водоподготовки и водоочистки
3 декабря 2017
Установка системы водоподготовки
6 декабря 2017
Окраска стен
8 декабря 2017
Покраска стен
12 декабря 2017
Призы для участников конкурса
14 декабря 2017
Система отопления
18 декабря 2017
Поклейка обоев
19 декабря 2017
Чистовая электрика
20 декабря 2017
Финал проекта «ДОМ ЗА ГОД». Вручаем ключи победителю!
20 декабря 2017
Монтаж электроустановочных изделий и освещения
21 декабря 2017
Укладка ламината. Монтаж межкомнатных дверей
22 декабря 2017
Система низкотемпературного отопления
25 декабря 2017
Монтаж сантехники
26 декабря 2017
Кухня. Монтаж встраиваемой техники
28 декабря 2017
ДОМ ЗА ГОД. Дарим дом победителям
30 декабря 2017
Написать историю
Посты месяца
Второй день работы бригады строителей
Общие сведение о проекте
Часть 3 - Деревянный ростверк
Часть 6 — Общая жесткость каркаса. Связи
Подкладочной венец на фундамент (доска лиственница + обрезной брус 150х200) лаги половые брус 100х200
