Частный дом. Первый этаж. Ванная комната. Пол стоит на лагах 150х150 через 60 см. Между ними УРСА, закрыто все изоспаном (белая мембрана, не помню А или В) затем доска 40 с щелями в несколько см. На них фанера влагостойкая 10 мм. Стены из влагостойкого гипсокартона. Нужен пирог дальше под плитку и теплый пол (какой надо? Маты или лента) Желательно уложиться в 5 см
Пенофол фольгированный одностороннмй -3мм. далее стяжка не меньше 3 см. Все остальное, в Ваших руках.
Кабель да. Что посоветуете? Площадь обогреваемая порядка 2 квадратов, причем они не равномерные, а елочкой
@ElPresly, тут все просто. Тонкий кабель под плитку делают когда нет возможности стяжку сделать. (перепад по полу). В случае с тонким кабелем, насколько помню теплоизоляция не используется. Эконом-вариант, так сказать. Если есть возможность по высоте для стяжки, лучше выбрать кабель в стяжку.
Добрый день. вопрос таков: почему пенофол фольгированный а не гидроизоляция и если пенофол (я делетант) то фольгой класть к фанера или к стяжке?
