Фундамент под камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Talar61, 08.07.14.
  1. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Фундамент под камин
    Доброго времени суток уважаемые мастера и сведующие люди!
    В ближайшее время собираюсь заливать фундамент под срубовой дом.
    Можно делать так, как на схеме, или обязательно отдельный фундамент под камин?
    Какая должна быть высота фундамента под камин - на уровне чистового пола или ниже,
    если да то насколько? Посмотреть вложение 2270983 Посмотреть вложение 2271006
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Под печь (камин) нужен отдельный фундамент. размеры на 5-10 см больше печи в каждую сторону. Не забывайте про отступку от сгораемой стены (25-30см). Высота фундамента на 14 см ниже чистового пола (2 рада кирпича-это нулевые ряды кладки).
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно.
    Высоту делайте в уровень с лентой, потом положите сверху рубероид или гидроизол, далее дольете или поднимите кирпичом (блоками) до необходимой высоты.
    Какой камин и какой дымоход планируется?
  4. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Если высота чистового пола= лента +50 мм (подкладная доска), получается,
    что фундамент под камин нужно заливать на 15 см., ниже ленты?
    Пока в планах камин и труба из кирпича.
    Если, как у меня, фундамент будет отлит совместно с лентой, чем чревато для сруба и фундамента?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не будет у Вас так. Чистый пол поднимется над лентой где-то на 200 мм.
  6. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Не-не, будет, потому как будут еще полы по грунту, 20-25 см. ниже ленты.
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Лента должна быть на уровне чистого пола или около того, а иначе черновые и чистовые стяжки найдут на нижние венцы а это не хорошо
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вы про какие стяжки?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что разве пол 1этажа будет делаться по грунту? Наверняка будет черновая стяжка. Если будет черновая стяжка то заморачиваться под фундамент камина нет смысла. Под дымоход-да,и то если он будет коренной. Если камин будет открытый то фундамент не должен быть связан с лентой. Как то так
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А я разве что то говорил про полы по грунту2!
    Объясните пожалуйста зависимость связи фундамента с лентой от типа топки камина!
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это Вы у меня спрашиваете?
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если камин открытый значит из кирпича (хотя не факт но всё же)+дымоход кирпичный насадной=офигенный вес (нагрузка на фундамент гораздо выше чем от самого дома а значит неравномерность осадки. В этом случае фундаменты надо делать раздельные (вроде так предписывают нормы).Если топка закрытая вес всего камина будет небольшой (хотя существуют особи крупные, но там и проект нужен индивидуальный) а значит будет достаточно прочности традиционной черновой стяжки (100мм) Кто очень переживает можно место расположения камина заармировать сеткой. Как то так
    У Вас. Вы же предлагали поднять ур. чистого пола на +200 от нижних венцов
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Gimmi, а как делаются полы "по-грунту"?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А что для открытого камина или камина из кирпича дымоход типа "сэндвич" не применим?
  15. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
