Фундамент на глине
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tomars102, 07.07.14.
  1. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Фундамент на глине
    Добрый день, специалистам и не только. Начали копать фундамент, 30 см плодородка, потом сплошная глина. Прочли много рекомендаций в инете, поговорили с соседями, все делают по разному. Сейчас в замешательстве. Выкопали глубину 80см, ширина предполагается 40см. Одни говорят, что глубину нужно было сделать 40см, другие говорят, что надо 1.30см, третьи говорят сваи о углам сделать и т. д
    Живем на Урале, глубина промерзания 1.8. Дом планируем одноэтажный с мансардой из пеноблока.
  2. al185
    al185
    al185
    @tomars102, видимо Вам копать проще, чем читать... За год пребывания на Форуме не нашли ни одного ФАКа?
    #13
  3. tomars102
    tomars102
    tomars102
    Пермь
    Читайте внимательнее! написано же русским языком, что прочтено много! Сейчас думаем, надо ли сваи делать о углам или нет! Не хотите отвечать, никто не принуждает!
  4. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Модератор хотел сказать видимо, что все это уже обсуждено и выводы сделаны.
    Я бы добавил: Вы должны понимать причину изготовления какого то конструктивного элемента и его работу... в данном случае Ваш вопрос и специалиста может поставить в тупик - как в анекдоте про Вовочку. ;)
    Когда его попросили придумать как оформить актовый зал к пионерскому празднику он сказал: предлагаю через весь потолок прохреначить красной полосой! :aga:
    Если у Вас под фундаментом действительно однородные плотные глины (и необводненные) - то делайте любой фундамент, соблюдая главную предосторожность: не допускайте попадания воды в пазухи котлована к фундаменту и под фундамент.
    Если не гарантируете такого счастья своей ленте, то "утепляйте" ЭППС, отводите воду с рельефа и из грунтов - все это на форуме описано.
    Роль свай по углам (равно как и их конструктив) не понятны.
    Ну а аргументы то какие?.. и какие у них дома?.. и как долго эти дома стоят?.. и насколько идентичные у них с Вами грунтовые условия, рельеф?
    Пеноблок может ошибок не простить.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    где Вы такое прочли? :flag:
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Какой фундамент выбрали ?
