Помогите разобраться с выбором места и вариантом подключения каминной топки lanordica
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем denoff13, 08.07.14.
  1. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Всем Доброго дня! Очень нужна Ваша помощь! Я в этом году надстроил 2 этаж в старов доме. Получилась мансардная комнатка примерно 20-25 м2 и через эту комнату проходит сущ. дымовая труба в очень хорошем состоянии. Было принято решение, что надо ставить камин! Добрые соседи предложили каминную LaNordica Focolare 70 Piano. В печном деле к сожалению не разбираюсь(
    Помогите правильно и рационально расположить камин, помочь с вариантами как правильно сделать выход дымовой трубы, материалом дымовой трубы. Ну и как и чем зашить камин и трубу без использования гипрока. Хочу только натуральные материалы с возможностью максимального сохранения вида существующей дымовой трубы. Фото прилагаются.
    За ранее спасибо.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А перекрытие выдержит, хотя бы 400-500кг?
  3. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Должно выдержать! Вдоль стены слева идет лага 200х50 закрепленная саморезами 150х6. а в 300 мм от трубы, под полами идет бревенчатая стена 1-го этажа, опирающаяся на фундамент, полы из 50 обрезной доски.
    Прилагаю еще фото комнаты.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Купите готовую печь-камин / каминофен и подключите к существующему дымоходу (и дымоход останется открытым и отделкой заниматься не придётся.Получите сразу готовый продукт
  5. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Здравствуйте. Спасибо конечно за совет, но тема имеет конкретные вопросы на конкретную марку каминной топки. Жаль конечно, что тут на форуме никто не может помочь. Просто топка уже выбрана, решение принято. Вопрос в том как сделать правильно и красиво. Врезаться в сущ. дымоход или все-таки тянуть на прямую новую трубу и т. д и т. п.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Никакой конкретики...
  7. denoff13
    denoff13
    denoff13
    По установке камина:
    Полы там деревянные (50 доска по лагам 50х200 и плюс к этому вдоль сущ дымовой трубы идет несущая стена), отсюда вопросы:
    Для установки камина на пол заказать металлическую пластину (t8-10 мм) или делать армированную стяжку?
    По подключению камина:
    Будет ли нормальная тяга, если на первом этаже к этой трубе уже 2 печки подсоединены и при врезке трубы ведь будет её излом?
    Если делать врезку в сущ. трубу и не зашивать ее в короб то для большего кол-ва тепла можно оставить стальную трубу без изоляции или с точки зрения пожарной безопасности надо сэндвич городить?
    Если врезку в сущ. трубу зашивать в короб, то какую трубу туда надо ставить?
    Или делать отдельную дымовую трубу, пробивая кровлю где-нибудь в новом месте?
    По обшивке камина:
    Есть ли у кого схемы порядовок, как обкладывать каминную топку кирпичом или это все индивидуально и надо будет все равно нанимать печника?
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Существующий дымоход не пригоден для подключения Вашей топки. Камин будет иметь свой дымоход. Основная проблема в деревянных перекрытиях, соответственно Вам нужен облегчённый вариант облицовки +дымоход сэндвич с основной опорой не на камин. В основание каминной облицовки плита, вместо кирпича плитка под кирпич (вид такой же, вес меньше).Основное внимание теплоизоляции (кругом одно дерево
