Нужены советы. Разположение стены на фундаменте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pelmeni, 04.07.14.
  1. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    Добрый день форумчане!
    Дело обстоит так.
    Есть фундаментная плита где то 12 на 12.
    есть стены подвала 3 м в высоту. фбс блоки имеют ширину 400мм все кроме самого верхнего ряда. верхний ряд блоков шириной 500мм и имеет свес наружу 10 см над нижними рядами.
    есть армпояс по стенам высотой 300мм
    цоколь перекрыт плитами перекрытий (800кгс/м2) высотой 220 мм, с заходом на стены 120мм. На оставшуюся часть стены (380 мм) положены КБ блоки (м50) стороной в 380мм.
    Планирую такой пирог стены: 380мм (КБ блок) +250мм (газосиликат d300), т. е. 130мм-150мм газосиликата будет свисать над цоколем.
    Теперь то что меня мучает.
    Имею желание внутри дома иметь стену из гладкой кирпичной кладки из лицевого керамического клинкерного кирпича евро формата (например 250x85x88 (3кг) или 250x60x65 (2кг) и ничем его не отделывать.
    Этот слой внутренней облицовки хочу делать со временем (как деньги появятся) и опирать на него плиты и арм пояс сверху не планирую.
    Вопрос, как разместить стену относительно стены цоколя? Делать ли отступ, и если делать, то какой для слоя из клинкера? или можно возвести этот слой оперев его на плиты перекрытия (получается в месте где нет опирания на цокольную стену). Спасибо.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вам в первую очередь нужно разобраться с консолью в 100мм, торчащей наружу...если она будет располагаться на грунте или закопана, то всему вашему ф-ту будет грош-цена...так же нужно обратить внимание на конструктив ленты, не имеется ли слишком больших пролётов ограждающих стен не рассчитанных на нагрузку горизонтального давления грунта...
    Схемку бы разреза с планом...
  3. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    Вот планы
  4. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    А свес на 20см выше уровня отмостки. что посоветуете?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
