Помогите выбрать материал цоколя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kolpak, 26.06.14.
  1. Kolpak
    Kolpak
    Kolpak
    Казань
    Сделал фундамент свайно – роствёркова типа размером 8,64Х9,64. Участок имеет уклон, по ростверку получилось в верхней точке уклона расстояние от земли 200 мм. Далее уклон участка продолжается и на расстоянии метров 10 от ростверка выше по уклону земля становится выше ростверка.
    Дом будет рубленный, перекрытия деревянные.
    Вопрос: Из чего лучше поднять цоколь? Кирпич или ростверк поднять (армированный бетон)? По цене посмотрел примерно одинаково получается. Рассчитывал 6 рядов красного кирпича или 450 мм ростверк (армированного бетона)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если надо добавить жёсткости то можно монолитным армированным бетоном- внешнюю опалубку выполнить чистовой кладкой из кирпича, только не берите полнотелый, у нас он не высокого качества (для внешних работ).
  3. Kolpak
    Kolpak
    Kolpak
    Казань
    Полнотелый прочнее будеь, а мне все равно штукатурить
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это ВЫ так думаете.
  5. Kolpak
    Kolpak
    Kolpak
    Казань
    А Вы как думаете?
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Самое главное ростверг между землей висеть должен мин 10 см а поднимать его чем хотите тем и делайте я бы бетоном это сделал.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А я вижу как на 2 год кирпич начинает крошиться...может у нас такой.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что париться, выронить бетоном проармированным, а сверху фундаментные блоки, за одно не забыть про продухи. С деревянным перекрытием поднимайте выше дом, если балки сгноить не хотите. Минимум на 50см. Под дом можно на землю шарики пенопласта рассыпать, прекрасно держат влагу в земле.
    Ленту (ростверк) конечно лучше подкапать и подсунуть см 5 пенопласта под нее, если строение каменное будет.
    Если каркас или брус, то не страшно. Некоторые фбс в один ряд под каркасы ставит и горе не знают.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    нынешний кирпич на стенах крошиться, а уж на фундамент никак не годиться. Если стены в метр толщиной, то еще можно рассмотреть, а в полтора кирпича толщиной из него фундамент опасно. Лучше апче откинуть эту идею. В общем согласен с Вами.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
