Заливка бетона в воду
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ерема, 01.09.09.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Заливал бетонные столбы (глубина 1м 80см. D 250) под фундамент бани из бруса 150х150. Размер бани 6х4 + веранда 6х2. Баня одноэтажная.
    Так вот на дне ям для столбов была вода, уровень примерно 10 см. Вычерпывать пробовал, но не эффективно. Было принято решение мешать в бетономешалке цемент, гравий, песок без воды, а затем эту смесь засыпать в ямы и перемешивать. После того как бетон принимал более-менее густую консистенцию заливался уже нормально замешанный бетон.
    Вопрос. Очень ослабится такой фундамент и очень ли это критично для такой постройки.
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    ТО, что вы там в яме намешали, это не бетон. Одно непонятно, почему сначала куралесят, а только ПОТОМ думают и вопросы тут задают
  3. AltMike
    AltMike
    AltMike
    А каково правильное решение в случае высокого УГВ?
  4. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    10 см не много можно было готовый лить, у бетона плотность больше воду вытеснит, хотя в идеале конечно подпортится не сильно.
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    ТЕМА уже былаПравильный ответ:
    А это неправильный ответ:)] тк- вся вода вместе с плотностью бетона уйдет в землю
  6. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Мне кажется когда будет штыковать, мешок все равно порвется тоже и выйдет, что просто в воду.
  7. Krevetka
    Krevetka
    Krevetka
    Мешать в яме не стоило однозначно. Глина в смеси сильно портит бетон.
    Лучше просто закладывать густой (ВЦ 0.3).
    Или есть вариант через широкую трубу. Низ трубы должен быть всегда в бетоне, т.е. бетон выходит из трубы и заполняет пространство вокруг трубы. Тут бетон можно и текучий использовать.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    +1 такой способ описан в книжке про столбы ТИСЭ
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Я бы с удовольствием надел бы на конец рубероидной рубашки полиэтиленовый мешок, но арматура его все равно прорвет. Я хотел узнать насколько при такой заливке ослабятся столбы и выдержат ли они такую баню. Да, вот еще цемента клал больше нормы.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вода убирается куском поролона на палке, перед самой заливкой, новую бетон не пустит. Пакетный метод плох тем, что пакет порваться может, и Вы этот процесс не в силах контролировать. Да и вода, собственно, никуда не пойдет, по крайней мере за то время, за которое бетон схватится. Глина, она не кран водопроводный.
  11. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    А если не успеваешь куском паролона убрать воду? она просто ТЕЧЕТ.. как родник.. :(
    Может просто на дно пакета кинуть сухой цемент? Можно даже туда намешать "водостоп" какой-нить.. И потом лить.. если и прорвется - вода сначала будет пропитывать сухой цемент..
    Это что-нибудь позитивное даст?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У меня бы возникли вопросы о целесообразности строительства чего-либо, кроме колодца, в данном месте.
  13. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Не.. Это не везде так.. но такое бывает.. Ставили детям уличный ДСК - так когда укрепляли опоры - то где-то все прошло без признаков водяного присустствия, а в паре мест - не знали что и делать с этой водой..
    Боюсь, что при создании свай может произойти та же неприятность.. А в целом вода близко, но ее можно убрать-вычерпать..
    Только если попадешь на такой вот "родник" - то надо заранее быть готовым с этой ситуацией справляться..
    КАК?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гильза с дном, на всю толщину обводнения. И уж, из гильзы то Вы все отчерпаете.:) Тот же пакет, по сути:)только жесткий.
  15. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Это выход! Но не экономичный.
    Получается, заранее надо заготовить гильзы - в неизвестном количестве, которые могут не понадобиться.. :)
    Не наш вариант..
    Нам бы что-нить подешевле и проще - и с надеждой - "а вдруг не пригодится? ;)
    Что насчет пакета с сухим цементом?
