Подойдёт ли ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Shter, 02.07.14.
  1. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Дайте, пожалуйста, совет:
    Планируется постройка двухэтажного деревянного дома из оцилиндрованного бруса (130 кв. м). Геологию делать не хочется (из-за ограничений в бюджете). По словам соседей грунтовые воды в районе 2 метров. Считается ли это значение - высоким залеганием грунтовых вод? В 100 метрах озеро, место участка сухое, не подтапливается. Подойдёт ли в данном случае ленточный мелкозаглубленный фундамент. Промерзание грунта в нашем районе 1- 1,1 метра.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вопрос некорректно поставлен. Врятли дождетесь грамотного ответа
    Что-то из серии - так есть хочется, аж переночевать негде
  3. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Сформулирую проще. Подойдёт ли ленточный мелкозаглубленный фундамент при нахождении грунтовых вод в 2 метрах. Если да, то есть ли какие либо нюансы при его возведении: утепление грунта, надо ли делать дренаж?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Между дренажом и угв связи практически никакой. Вы бы для начала ознакомились с разделами ФАК по ленточным фундаментам чтоли, вместо того чтобы задавать неверные вопросы. Или пролистали на досуге книгу Дачника или Сажина. В ФАКе ссылки на них есть
    ленточный фундамент подойдет под все что угодно
  5. al185
    al185
    al185
    @Shter, от Вас полное описание #13
  6. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    По возможности ответьте, пожалуйста, на вопросы:
    Описание:
    1. Геология участка не проводилась;
    2. По словам соседей грунтовые воды залегают на уровне 2 метров;
    3. Участок ровный, уклона нет. В 100 метрах озеро. Участок не затопляется.
    4. Планировка дома (приложена), вид фасада (приложен);
    5. Дом - оцилиндрованный брус; перекрытия деревянные;
    6. Отопление планируется газовое; На первом этаже тёплые полы, на втором этаже – радиаторы;
    7. Глубина промерзания в нашем районе 1-1,1 метра
    8. Какой планируется фундамент:
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный, песчаная подушка 20 см, вглубляем фундамент на 40 см, над землёй тоже 40 см, утепляем отмостку экструдированым пенополистиролом (50мм – 100мм) по всему периметру дома.
    Вопросы:
    1. По СНИПу 2.02.01-83 получается, что надо делать глубокозаглубленный фундамент, так как расстояние до грунтовых вод меньше глубины промерзания + 2метра.
    Поможет ли утепление отмостки?
    2. Надо ли делать утепление экструдированным пенополистиролом боковых стенок фундамента?
    3. Надо ли делать гидроизоляцию фундамента?
    4. Как правильно рассчитать глубину и ширину ленты фундамента? Глубины 40см и ширины 30см хватит?
    5. Перед залитием бетона надо ли чем закрывать песок (простой плёнкой) или какой то особый материал?
    Заранее спасибо!
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    1. Утепление отмостки должно помочь.
    2. Надо. Даже очень надо
    3. Не надо. Только между лентой и венцом. И лучше сделать там гибридную - сперва обмазочную, а потом наплавляемую.
    4. В вашем случае можно вообще не заглублять. Но не понятно всетаки что за грунт основания. Без описания грунта ширину ленты толком не посчитать. Можно только рекомендовать ширину 40 как минимальную.
    5. На дно опалубки кладут рубероид в один слой или всю внутреннюю поверхность опалубки выстилают полиэтиленом. Кто как делает. Кто-то вообще не делает. Дачник говорит если щели в опалубке не больше 2-х мм, то можно опалубку не упаковывать.
    в вашем случае я бы снял полностью плодородку по пятну застройки + 1,5 метра в стороны. Прокопал траншеи на 30 см в глубину. Засыпал их щебнем и поставил прямо по уровню грунта незаглубленную ленту 40х40 без продухов. Потом кирпичом приподнял бы это все на 3-4 ряда, оставляя в кирпиче продухи. Потом отмостка + засыпка + утепление стенки ростверка. Внутрь ростверка (прямо по всей площади дома) пенопласт или керамзитовая засыпка. На кирпич сверху гидроизоляция и айда ставить сруб.
    чтото в этом роде
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Поясните, пожалуйста:
    1) Можно ли обойтись без кирпичной кладки, насколько это критично?
    2) "Ростверк" - это стенки ленты, т. е. сама лента?
    3) "Утепление стенки ростверка" - вы имеете ввиду внешнюю стенку, которая над отмосткой?
    3) "Внутрь ростверка (прямо по всей площади дома) пенопласт или керамзитовая засыпка" - я так понимаю, что внутри ленты так делается утепление земли? Или так делается уже утепление пола?
    4) Если всё таки заглубить фундамент, то насколько. Я так понимаю, что 40 см это минимум. Или можно и меньше. Есть ли здесь какие либо правила, требования?
    5) Ранее хотел делать подвал, но узнав о близком расположении воды, отказался. Какое Ваше мнение в моём случае возможно ли вернутся к этому вопросу или это будет очень затратно и рискованно.
    Сосед только построил дом, углублялся на 60 см. Не утеплял ни отмостку, ни фундамент. Дом стоит год.
    У другого соседа дом ещё ближе к воде, 70 см до грунтовых вод. Углубился на 40 см и опять же без утеплений, отмостку вообще не делал, дом стоит уже 3 года как литой. Пообщался со строителями, они так же уверяют, что ничего утеплять не надо, но прочитав СНИПы и информацию на Вашем форуме становится страшно.
    Спасибо за ответы!
  9. garnik
    garnik
    garnik
    Сургут
    Этот пункт неприменим к малозагубленным фундаментам...посмотрите актуализированную редакцию данного СНиПа ..п.8
