1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 03.02.13.
  1. Олегвладимир
    Олегвладимир
    Олегвладимир
    Томск
    @Tagan1, благодарю! Отговаривать действительно уже поздно. Назад пути нет! Из блоков я себе дом построил, так что будет с чем сравнить. Но у меня дом из не автоклавного газоблока, но так просто его не продавишь, арматуру только с помощью молотка можно забить. Не думал я, что пенобетон на столько слабее по прочности чем газоблок. Хотя я видел пеноблок раньше, и он на вид такой же твёрдый, как и газоблок.
    Но чтобы через год в ручную арматурой протыкался ... блин не весело .
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Ну не расстраивайтесь- ПРАВИЛЬНЫЙ пенобетон НЕ протыкается, ну а уж что вы там " намешаете"- может и протыкаться (особенно первое время).
  3. Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Нижнекамск
    Почему вы отговариваете от строительство по данной технологии ?
    Я практически созрел строить по данной технологии. Уже нашёл где купить БАС130 в Уфе. В чем все таки подводные камни .
  4. Олегвладимир
    Олегвладимир
    Олегвладимир
    Томск
    @Tagan1, подскажите рецепт правильного пенобетона, пожалуйста, если не жалко. Может вы уже писали его, но искать очень долго. 35 страниц!
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Подсказать ПРАВИЛЬНЫЙ рецепт я ВАМ не смогу, так как работаю ПО ДРУГОЙ технологии.
    Могу сказать ОДНО цемента должно быть в НЕСУЩЕМ пенобетоне от 300 до 350 кг- это ТОЧНО!
    Если же пенобетон ТОЛЬКО ЗАПОЛНЯЕТ каркас- тогда высокая прочность не нужна и цемента можно ложить меньше.@Олегвладимир,
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  7. Олегвладимир
    Олегвладимир
    Олегвладимир
    Томск
    @Tagan1,
    это на 1куб пенобетона? А воды ? Песка? пенообразователя?
    Т. е., чтобы получился один куб несущего пенобетона, нужно:
    300-350кг цемента м500д0,
    песка- ?,
    пенообразователь ПБ 2000 или ПБ люкс - ?,
    пластификатор - ?
    фибра - ?
    Можете подсказать? я смотрел на вашем видео работу установки с героторным насосом, принцип смешивания показался один и тот же. Так же все компоненты добавляются в смеситель. Отличия принципиального не углядел. Не думаю, что рецепт сильно будет отличаться для моей установки. Допускаю, что где то недопонимаю?
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Для расчёта плотности пенобетона существует упрощённая формула
    Вес цемента в кг умножается на коэффициент гидратации 1.2 и прибавляется вес песка в кг.
    Например 350 (цемента)* 1.2= 420+180 (песка)= 600
    Плюс чем больше значение коэффициента, возникающего при делении цемента (в кг) на песок (в кг) тем выше прочность.
    Я на 600 плотность кладу: цемента 300-350 кг (смотря какая прочность и себестоимость нужна) пенообразователя 700-900 гр (смотря какая температура. чем теплее, тем меньше) и песка 170- 230 (зависит от количества цемента и рассчитывается по формуле, указанной выше). Воды я лью минимум 320 литров- НО У МЕНЯ ДРУГАЯ ТЕХНОЛОГИЯ! С ОТКРЫТЫМ СМЕСИТЕЛЕМ и БЕЗ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ И КОМПРЕССОРА! Поэтому СТОЛЬКО! воды ВАМ лить нельзя! Фибры- в блоки 600 гр на куб, монолит, перемычки и другие нагруженные изделия до 2 кг на куб.
    И насос у меня НЕ геронторный, а шланговый перисталический.
  9. Олегвладимир
    Олегвладимир
    Олегвладимир
    Томск
    @Tagan1, благодарю! в моём рецепте соотношение цемента и песка 1/1. И смешивание, тоже без давления, хотя наш знакомый fugi 1 смешивал на БАС под давлением. Я пробовал под давлением и без давления, разницы не заметил, только двигателю тяжело под давлением мешать. Так что мешаю без давления. Давление подаю только для разгрузки пенобетона в опалубку. Надо попробовать ваш рецепт. Ещё раз благодарю!
  10. Олегвладимир
    Олегвладимир
    Олегвладимир
    Томск
    @Tagan1, сегодня посмотрел тот фибропенобетон, который протыкался арматурой, (я его порубил на куски и положил в отдельное место) и очень меня порадовало его качество. Он за месяц набрал ту прочность, какой я хотел изначальна добиться! Стены первого этажа я уже залил, на 2400мм, Только в замес добавлял побольше цемента и песка и поменьше воды, по сравнению с пробным. Второй этаж буду уже делать замес как на пробный.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Только НЕ переусердствуйте с увеличением твёрдых частей пенобетона, а то плотность повысится избыточно и пострадает теплопроводность. А вообще то по правилам и по жизни ПЕРЕД заливкой нужно взвесить 1 литр ЗАМЕШАННОЙ смеси, чтобы узнать ПРОГНОЗИРУЕМУЮ плотность+ сохранить ЭТОТ образец и после вызревания (примерно через месяц) измерить прочность. Только на образцах нужно НЕ забыть поставить ЧИСЛО, когда образец залит и состав пенобетона (если он менялся). @Олегвладимир,
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    В этом видео я подробно показываю процесс замешивания ФиброПЕНОБЕТОНА плотностью 800 кг на куб. с армированием двумя килограммами полиамидной фибры. Этим материалом заполнялось перекрытие по металлическим швеллерам. Замес производился на смесители ФПБ 100 от фирмы " САРМАТ- ТОРНАДО".Я постарался показать порядок загрузки ингредиентов и продемонстрировать результат работы оборудования. Прошу прощения за плохой звук, но у меня всегда реальные НЕ постановочные видео, снятые на РЕАЛЬНЫХ объектах.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  14. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А нельзя ли вместо металлопрофиля синтетические профили использовать с меньшей теплопроводностью?
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Уважаемый Таган! Завтра хочу начать лить стены в несъемную опалубку с армированием. Достаточно ни ли толщина стен 20см для одноэтажного дома размером 12Х17?
    Фундамент дома мощный получился - толщина ленточного фундамента 40 см углубление 120см, УГВ ниже 2метров, фундамент армирован 12 арматкрой в 3 ряда по 2 нитки.
    Снаружи стены планируется обшить облицовочным кирпичом привязав его к предварительно установленным профилям из синтетических материалов. Для снижения мостика холода.
    Возможно я пишу глупость какую то?)
