На днях поварил флюсовой проволокой марки Wester индекс FW (например FW08500 = 0.8 мм 5 кг). Относительно недавно стал счастливым обладателем сварочного полуавтомата. Сразу захотелось его испробовать, но защитного газа не было. Поэтому в ближайшем специализированном магазине купил самозащитную проволоку GWC E71T-GS (1 кг): Пользовался ей недолго, но счастливо. Докупил еще 2 кг и опять счастливо: Когда кончился очередной 1 кг решил не мелочится и купить сразу 5 кг, но другой марки в другом магазине: Цена сопоставима - 500 руб./кг. Но качества шва меня повергло в шок! Такое впечатление, что этот Wester прилипает только сам к себе - к металлу ни в какую - скатывается в шарики! Испробовал все режимы (ток и напряжение однозначно требуется большее)! Менял полярность! Толку ноль! Хочется грязно выругаться, но цензура не позволяет. Не знаю, это заявленные немецкие производители такие тупые или ушлые китайцы напортачили, но шов получается УЖАСНЫМ! Никому не рекомендую - деньги на ветер! PS. Хотя коричневый налет и наводит на мысль, что защитный порошок присутствует, но завтра еще испробую ее в среде защитного газа (Ar+CO2)
@7profy, Что сподвигло варить сей конструкцию ПА? Электродом было бы не хуже.(даже лучше).имхо. может красота важна, или что? Что у вас за аппарат?
Стёрлось то о чём говорил, а о чём говорил, уже забыл (это когда тему закрыли). Но, покупать проволоку по 500 рублей за кило, а потом ещё на неё тратить смесь, это как то круто совсем. Может я ошибаюсь, но очень высокий валик, напряжения совсем мало.
Наверно стоит варить в среде защитного газа, такие швы назвать даже страшно. Будет интересен результат. Вы так и не сказали что за аппарат у вас.
Аппарат - Riland Aurora PRO OVERMAN 180 Проволокой GWC варил 60-70А, 16В (обратная полярность). Сделал основания столбов, закладную для откатных ворот, лаги на забор, отрезной станок, калитку, начал делать распашную воротину и в середине кончился третий моток. Результат был отличный! Решил купить сразу 5 кг. В ближайшем магазине таких не было. Поэтому в магазине "220-вольт" купил этот Вестер. Просто заменил один моток на другой и тут началось... При 16В шарики стабильные, к металлу не прилипает. Увеличил напряжение - при 20-22В хоть как-то получается. Больше - начинает гореть до металла. Увеличил ток - при менее 90А дуга горит импульсами, больше 130А - горит горелка. Пробовал даже прямую полярность - результат даже лучше, но это не правильно.
У Вас просто не правильно выбран режим. Начиная от полярности, заканчивая напряжением и скоростью подачи. И всех делов.
Защитный газ будет завтра. Скорости у меня 2 - не влияет. Полярность я пробовал и ту, и другую - прямая пожалуй лучше, но не сильно. Напряжение у меня регулируется в широких пределах. Я может быть неопытный идиот, но первый раз поставив проволоку GWC я за пять минут подобрал нормальный режим. А с вестером я весь вечер крутил все крутилки и так не добился ТАКОГО ЖЕ результата. Да, можно получить "что-то". Но это "что-то" ни в какие ворота не лезет в сравнении с GWC. Запишу завтра видео с разными режимами.
Полярность (не факт, но может повлиять, я такую проволоку не пробовал), напряжение и скорость подачи, соответствующая напряжению. У Вас валик сваливается, значит ему надо помочь втереться. А как это всего две скорости, шестерёнками регулируете, что ли? А всё таки, на СВ-08 Г2С Вы на какой полярности варили?
