Добрый вечер. Бесплатно достался участок на заболоченной местности. Участок 6 соток. Каждую весну происходит подтопление и достаточно сильное. Грунтовые воды стоят в 20-30 см от поверхности, даже в сухую погоду (сейчас у нас 35 градусов в тени. Псковская обл.). Структура участка вглубь - 20-30 см идет плодородный слой, затем порядка 3-4 метров песок-текун, затем глина. Приезжали строители, смотрели, мотали головой и называли сумму порядка 600 000 рублей на обустройство подушки и заливку плиты под дом примерно в 100 кв. м. из газобетона. Подскажите, посоветуйте - как удешевить? Что делать с таким болотистым участком? Фундамент только плита подойдет? Можно ли усыпать строительным боем землю, где будет стоять дом, а затем засыпать песком на уровне порядка 80 см ? или строительный бой может дать усадку и плита треснет? В общем насоветуйте, пожалуйста!
Сваи не рассматриваете? У нас в ХМАО тоже болта кругом. Сам в данное время голову ломаю какой фундамент сделать под дачный домик 6х8 сруб. Вокруг все тока на сваях строятся. По мне дороговато будет. Рассматриваю схему на насыпной песок на участке, плита дорожная, на неё сверху как бы раму из трубы сварить ф325мм. Ну на раму уже и сруб садить. Одни говорят нормально будет. Я в сомнениях.
Сваи не вариант. Пока приняли решение навозить песка и поднять участок примерно на 110-130 см, затем заливать сверху плиту. Получается очень дорого, но дом планируем ставить из газобетона и лучше 1 раз сделать, чем потом все переделывать. Плита с заглублениями по углам на 1.5 метра (бурим, вставляем арматуру, льём бетон). Все кто приезжал на участок из строителей, все мотали головой.
Добрый вечер! Вопрос Azat NV: я тоже собираюсь под Нижневартовском на даче строить хоз блок и баню. В Подмосковье все подобное уже успешно сделал, а здесь мучаюсь вопросом - какой под что фундамент делать. Слышал о сваях, но это дорого-5,5 тыс за штуку. Да и соседи вроде бы в основном не на сваях. Но я с ними пока толком и не знаком, не разговаривал! А какие есть еще варианты фундаментов для Нижневартовского района? Хоз блок, например, планирую делать каркасный 6 м. на 2 м.
Хозблок 6х2 метра? Положите плиту дорожную. Перед укладкой, песком выровнять и утрамбовать. думаю в районе 15 т. р. уложитесь. Под каркасник 6х2 само решение напрашивается.
