Чем сделать дыру в стене для гофры под самым потолком?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Alex2104, 30.06.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Нужно сделать несколько дырок в деревянных (каркасных) стенах под самым потолком. Чёт пока ничего в голову неприходит ...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гофра под кабель или под вытяжку?
    Если большого диаметра, то это уже обсуждали. https://www.forumhouse.ru/threads/239378/
    Если маленького, то спиральным сверлом.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Гофра маленькая, под электрику. Что спиральным сверлом тоже понятно. Непонятно куда это сверло вставить? Для дрели, шуруповёрта нет места, потолок мешает...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А стык стены с потолком у Вас чем будет закрываться?
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ничем, к потолку прикреплена гофра с проводом. её и надо в другую комнату завести. Потом всё это будет подшиваться реечным потолком
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Два варианта.
    Первый. Изменить высоту этого фальшпотолка, точнее его расстояние от потолка настоящего, чтобы им было закрыто отверстие в стене.
    Второй. Высверлить отверстие большего диаметра, такого, чтобы внутри этого отверстия гофру можно было расположить на нужной высоте от потолка, а зазор затем заделать чем угодно, вплоть до вклеивания в него деревянной вставки.
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    В том и проблема чтобы это отверстие сделать впрытык к потолку, то что сделать ниже отверстие и опустить потолок ниже это понятно но не желательно...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А второй вариант из моего предыдущего сообщения?
    Диаметр сверла ведь можно выбрать такой, чтобы его режущая кромка выступала за габариты дрели. Тогда верхний край отверстия запросто можно расположить вплотную к потолку, ничего этому мешать не будет.
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Даже у шуруповёрта растояние от оси до верхней кромки см 3-4 а это уже дыра около 8см ... Многовато, но подумать можно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот ещё один вариант для размышлений.
    Берётся сверло, только не спиральное, а винтовое, оно же со спиралью Левиса.
    В нужном месте ударом молотка через проставку из меди или древесины его кончик вбивается в стену. Затем на шестигранный хвостовик надевается торцевая головка или накидной гаечный ключ с трещоткой и сверло вручную заворачивается в стену. Предельный диаметр где-то миллиметров 12-16, может быть и больше в зависимости от физических возможностей, к тому же нужно быть внимательным, чтобы вращение сверла не перешло в его изгиб. Из тех же соображений длина сверла выбирается минимально необходимая для прохождения стены насквозь.
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тоже мысль...
  12. dc47
    dc47
    dc47
    В похожей ситуации сверлил винтовым сверлом с двух сторон под небольшим углом вверх (чтобы помещался патрон дрели), потом пропихивал. Сразу гофру пропихнуть будет проблематично, надо вначале что-то более жёсткое. Я пропихивал пластиковую трубку достаточно жёсткую, но гнущую со срезанным под углом передним краем (не менее 45 градусов, можно и больше).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Угловая насадка и сверлит и крутит в 16 мм от стены
