Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при подобной установке насоса в СО, не будет ли он гнать воду в расширитель? РБ открытый. Поставить насос в обратку нет возможности, места оч. мало
А в случае неожиданного отключения электричества расположение на обратке или на подаче играет роль в закипании котла?
На обратке насос ставят чтобы он не перегревался от горячего теплоносителя. Ну а если котел закипит - 50% вероятности, что насосу на прямой настанет кирдык.
Скажем так: Фильтр (в горизонт) только отдельной позицией. Есть возможность - ставте на обратку. Это для Вас лучше.
