1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Это зависит от "дороги" автомагистраль, или обычная дорога внутри поселка? Если второе, то у нас устанавливали дополнительные бетонные опоры (стоимость примерно 10000р.) Такой вариант надежнее. Ну или ставят трубы, кабель правда низковато получается висит над проездом. Точную высоту сказать не могу
  2. Ksana2107
    Ksana2107
    Ksana2107
    Шахты
    Дорога внутри поселка, столб находится по диагонали, на расстоянии 17 метров. Знакомый электрик сказал, что ставят людям трубостойки на гаражах, сама стойка высотой 3 метра. И от столба ЛЭП нам надо кинуть ВЛ. Мы установили трубостойку и визуально прикинули и представили, как это будет! :faq: Это же провода будут низко над дорогой! Ребята, подскажите, какие есть нормативы по высоте?
  3. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
  4. Ksana2107
    Ksana2107
    Ksana2107
    Шахты
    Всем спасибо! Увидели в поселке, как это выглядит (рядом с нами ни у кого такого нет) Оказывается, СО рядом с нашей трубостойкой, свой столб обязана ставить - 5 метров, а мы об этом не знали, вот и переживали. :aga:
  5. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Если ЛЭП находится через дорогу и ее опора на расстоянии 17 метров от дома, то проще всего поставить трубостойку прямо у опоры, с нее провод обратно на опоре и на высоте не менее 5 метров от дороги к Вам в дом. 17м - детский пролет.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу помощи в противоречивой ситуации.
    Вводные данные - новая нарезка на поле. ТУ получены с очень общими формулировками. 15 кВт 380В. В обязанностях СО - ТП новая, ВЛ новая. В обязанностях заявителя - установить на вводной опоре ЩУ, со счетчиком, устройством контроля величины потребляемой мощности (знаю, что незаконно) и автоматическим выключателем "расчетной мощности". Все. То есть нет никакой информации какую линию СО в итоге построит, как будет осуществляться ввод в ЩУ (земля/воздух) и т. д.
    Так как полгода на выполнение сторонами ТУ скоро истекают, я вижу для себя задачу установить вводную опору, щиток, известить СО о выполнении мной ТУ и начинать с ними бодаться через ФАС и суд.
    Собственно помощь нужна в сочинении щитка. Мои дилетантские представления
    шкаф металлический IP54, в нем:
    - водной автомат (тройной на 25А?)
    - Счетчик
    - ОМ (либо счетчик со встроенным устройством контроля)
    - УЗО (25А 300мА?).
    - три розетки на ДИН-рейке, по одной на фазе, на время стройки, после окончания строительства розетки удаляются и на их место подключаются кабель, который пойдет (скорее всего в земле) к РЩ дома.
    заземление выполнить вбитым в землю у трубостойки металлическим уголком.
    Просьба к аксакалам подсказать в том ли направлении я двигаюсь?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Сутки чтения "электрических тем" и ясность не появилась (
    Так как щиток думается металлический, то судя по всему, мне подойдет схема 5 и 6 из всем известного "Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии."
    Вот только я не понимаю принципиальной разницы в них (
    На основе того что нарыл в интернете, нарисовал свой щит.
    На время стройки
    после окончания стройки удаляем розетки и присоединяем вместо них кабель к дому. Кабель в земле. Возле дома контур заземления.
    Разводка внутри щита медным проводом сечением 6 квадратов.
    А теперь вопросы:
    - УЗО 25А 30мА?
    - нужны ли автоматы между розетками и УЗО на время стройки?
    - нужно ли соединять PE и N шины в щитке?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По второму щитку.
    Разводка 10мм.кв.)
    "Ноль" можно и в АВ, который может быть в боксе под пломбу.
    ОМ - убрать) Так потребляемую мощность ограничивает АВ)
    При превышении в 1,45 раза номинала, должен отключиться, если память не изменяет, за 10-20 секунд)
    И как бы вы не превысили потребление до момента пока АВ отключится - всё равно же за всё заплатите)
  10. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Покритикуйте пожалуйста, вот собрал.
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Картинки
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фиксатор на дин-рейку стоит 5-7 рублей, а удовольствия - масса. А то все автоматы - просто в зюзю...
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Ага, уже с утра сходил за ними:)
    а в остальном?
  14. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Если не секрет, во сколько вам он обошелся?
    просто в это вообще не разбираюсь, погуглил сборка и монтаж ВРУ. 12500 за щит на ВЛ опоре и монтаж 11000. Говорят что все будет собрано и установлено в соответствии с требованиями МОЭСК, МОСЭНЕРГО, ЭНЕРГОСБЫТ.
  15. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Ящик 1540
    УЗО 4 - 3500
    УЗО 2 - 1577
    Автомат 3 полюча 890
    Автомат 1 полоса 240
    Электросчетчик 3251
    Бокс 3 юнита 231
    Бокс 2 юнита 173
    Медная планка 800 еще остлся борльшой кусок на щит в дом
    Изоляторы 150
    Провод 200
    Болты винты 500
    итого 13052
    это щит с временным выводом. организации обычно собирают без УЗО2 и АВ1.
    помимо этого еще не забудьте посчитать кабель и всю фурнитуру к нему (если нужна).
