День добрый, делаю проводку в доме (Жил.комната, кухня, прихожая, санузел, Гараж) от старой проводки решил избавиться и провести новую и тут я понял что надо посоветоваться с профессионалами, так как я в электрике - как балерин в экскаваторе... буквально на следующий день понял свой косяк, что натжной потолок нельзя будет сделать, если поднять проводку к потолку =(так что теперь буду опускать на 500мм от потолка решил разводку делать так: Жил. Комната: освещение (1точка) - полуавтомат на 10мА, провод 1,5 в гофротрубе Розетки (3точки) - полуавтомат на 16мА, кабель 2,5 в гофротрубе Розетка (1точка под кондиционер) - полуавтомат на 20мА, кабель 4.0 в гофротрубе Кухня: освещение (1точка) - полуавтомат на 10мА, провод 1,5 в гофротрубе Розетки (3точки) - полуавтомат на 16мА, кабель 2,5 в гофротрубе Розетка (2точки под плиту и бойлер) - полуавтомат на 20мА, кабель 4.0 в гофротрубе Санузел: освещение (2точка) - полуавтомат на 10мА, провод 1,5 в гофротрубе Розетки (2точки) - полуавтомат на 16мА, УЗО, кабель 2,5 в гофротрубе Розетка (1точка под насосную станцию) - полуавтомат на 20мА, кабель 4.0 в гофротрубе Гараж: освещение (2точка) - полуавтомат на 10мА, провод 1,5 в гофротрубе Розетки (3точки) - полуавтомат на 16мА, кабель 2,5 в гофротрубе Розетка (1точка на всякий случай) - полуавтомат на 20мА, кабель 4.0 в гофротрубе и самодельное заземление планируется. несколько метровых прутьев в землю вобью кто что думает?
