Сегодня исчезла вода, подняли насос (Джилекс Водомет 60/72) - он, судя по всему, подох (гудит, но не крутится). Фильтр снизу почти весь забит какими-то камешками. Шланг и трос насоса оказались длиной 11 м. Скважине и насосу меньше 1 года, бурили прошлым летом, мне ее сдали, как 22 м глубиной. Вода все это время шла без проблем и чистая. В доме пока никто не живет, потребления воды почти не было, можно сказать. При этом, сегодня, когда доставали насос, уровень воды в трубе скважины находится почти у поверхности, может, на 0.5 м ниже дна кессона. Может водяной столб быть такой высоты? Вопрос - что может быть со скважиной? Как измерить ее реальную глубину? Может насос висеть так высоко над водоносным горизонтом? И как вообще быть, помимо покупки нового насоса?
Насосал камушков со дна из-за большого объема прокачки, вероятнее всего при прокачке скважины в первый же день. Если вода есть, значит всё в порядке). Возьмите грузик на верёвочке и опустите в скважину, пока до дна не достанете. Замерьте длину нитки и получите реальную глубину. Может висеть на той высоте, на которую его повесили) У меня с Джилексом было то же самое-гудел едва слышно, не качал и грелся. Приговорили мотор. Замена почти равна стоимости нового насоса. Поставите новый насос, включите и посмотрите, всё ли в порядке со скважиной или нет. Потом отпишИте. С ув.
Насос рабочий, только забился. Открутите нижнюю черную крышку и промойте внутри. Если будете вынимать рабочие колеса, запомните поочередность.
А как ее открутить? Там всё завальцовано намертво. Он разве вообще разбирается? Я попробовал газовым ключом - ни хрена не получается (.
Я резиновым молоточком в районе резьбы простукивал, выпускную часть в тиски зажимал, всасывающую больши газовым крутил, а тесть в это время ещё корпус держал руками, так как головная часть прокручиваться начала. Только так и срравились.
Ничего там не завальцовано, обычная резьба. Если есть, можно использовать цепной ключ, я однажды в автосервисе увидел как им масляный фильтр удобно отворачивать сразу себе такой же купил. А бывало стаместочкой в углубление пластикового фильтра упираешься и молоточком стучишь. Все получается даже без помощи "держальщика" и вообще ломать не строить
Извините. Ключи забыл на работе, а насос в гараже. также разбираю. Ключи разные бывают. Такой, или ремешковый. В гараже может завалялся масляный?
Фильтры-фильтрами, я тоже много их пооткручивал, но Джилекс, зараза, совсем не поддавался. Видать за 4 года хорошо зас-ался. Только газовый ключ, тиски и пара крепких рук. Кому-то, может, и с вышесказанными приблудами повезёт.
