Доброго времени суток! Подошел к финальному рывку по созданию автоматической системы управления насосом для наполнения водонапорных бочек. Система строится на основе ОВЕН САУ-У и трех датчиков ДС. ПВТ (нижний уровень, верхний и аварийный). Ввод в щит управления производится через автомат ABB S204 C40, далее счетчик Меркурий 236 ART-01 RS. Управление насосом идет от выхода из контроллера САУ-У к мотор-автомату ABB MS132-25 соединенный с контактором ABB AF30-30-00-13. Насос ЭЦВ 8-40-60 11 кВт. Из защиты будет реле контроля фаз ABB SQZ3. С этим несколько вопросов: 1. правильность выбора мотор-автомата серии 132 в сравнении с 225/325? 2. правильность выбора по номиналу в 25 А? 3. контактор по характеристикам вроде подходит и AF26, так насколько оправданно использование AF30 или даже AF38? 4. на что еще взглянуть из линейки контакторов? Отдельно - каким образом и кабелем осуществить спуск с высоты 30 метров сигнал от датчиков, а как и каким спустить питание лампы (сигнальная о срабатывании аварийного датчика, видно должно быть издалека)? Любые другие советы и замечания. Спасибо) p. s. готовые решения вроде "Высота" и подобные не предлагать, печальным опытом коллег идти не хочу...
1. ответ уже нашел сам, 132 серия считается новой, так что ее выбор правильный по остальным вопросам и в целом никто ничего пояснить не может?(
