Схема СО, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smxms, 18.06.14.
  1. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Привет всем.
    Есть дом с мансардой, возник вопрос организации системы отопления. Почитав и посмотрев много информации в интернете пришел к выводу что сам со схемой не справлюсь. Очень жду помощи.
    Вводная.
    Первый этаж: теплый пол и радиаторы. 6 контуров теплого пола, примерно одинаковой длины 55-60 метров, 4 радиатора
    Второй этаж: 6 радиаторов.
    Котельная будет расположена на первом этаже
    Хочу настенный турбированый котел, пока выбираю между Vissman и Vailant
    Набросал примерную схему, но чувствую что что-то не так :)
    Из главных вопросов: обязательно ли нужно ставить расширительный бак и насос на радиаторы.
    Если нужна какая-то дополнительная информация, спрашивайте
    Ругайте, буду очень рад
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Добавлю картинку
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    В настенных газовых котлах уже есть насос, бак, и, так называемая, группа безопасности. Дополнительный расширительный бак нужен только в том случае, если объем системы более 100 литров (при наличии расширительного бака внутри котла на 8 литров). Насос не нужен. Группа безопасности... ну если очень хотите продублируйте :)
  4. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А хватит этого насоса чтобы обеспечить циркуляцию на 2 этаж?
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Насколько я понял всю систему можно поставить на такой коллектор, кто что может рассказать о таких конструкциях?[​IMG]
  6. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Также определились с котлом, это будет
    Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Дорого и бестолково, уж лучше через ESBE, поставить,
    В Бялой на Сидорского такого много, но проще и дешевле, собрать по другому.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обратный клапан перенести с трехходового на выход обратки ТП что идет в колектор радиаторов, а средний выход трехходовика напрямую в обратку ТП
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лучше свой поставить, далее в вашем котле есть функция выбега насоса, при отключении его, перестанут и полы греть.
    Самый лучший вариант, это гидроразделитель, тогда все само по себе работает, и не мешает друг другу
  10. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А можете изменить мою схему или набросать нужную, или дать ссылку на что-то похожее? я пока только разбираюсь, но осенью нужно будет сделать отопление
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Куда это насос из котла выбегает? :hello:
    Как правило, хватает для дома до 240 кв. м. И дело не в высоте трубопровода, она может быть хоть 50 метров.
    :super:
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Один из пунктов програмирования газового котла или внешнего контроллера отопления, насос работает
    х-минут например после того как горелка газового котла выключилась.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Спасибо, не встречался с такой функцией. Наверное, единственное ее назначение - это экономия электроэнергии?
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Пример: элекрокотел после отключения напряжения тены отдают накопленную в последних энергию, если электрокотел исполнен компактно после отключения насоса и напряжения на тенах одновременно ведет к повышению температуры в электрокотле. Аналогично и в других котлах.
    Экономии элекроэнергии эта фунция не дает, но защищает котел от перегрева после его выключения.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    yes3.gif При закрытии потребителя ГВС в настенных двухконтурниках.
