Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Смонтировал водонагреватель (Nibe Biawar Viking 55) - перед входом холодной воды клапан, потом тройник для слива, потом вход в нагреватель. Попробовал слить - не сливается.
    Что не так? Или в нагревателе обратный клапан внутри?
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Процедуру слива опишите (какие краны откр. закр.)
  3. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Открыты все водоразборные краны, закрыт только кран подачи холодной воды в подвале от насоса
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Либо на водонагревателе открутите заглушку (если она там есть) рядом с подводящей/отводящей трубой, либо открутите подачу холодной воды вместе с клапаном, тогда вода сольется
  5. Jeka
    Jeka
    Jeka
    А что изменится, если я отверну подвод холодной воды вместе с клапаном?
    И не хочется, чтобы 50 литров горячей воды выплеснулось на меня :)
    Вот и хочется организовать слив "по-правилам", чтобы не мучаться зимой со сливом. Обычно бываем зимой на даче только в выходные.
  6. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Информации маловато. Например, непонятно, где группа безопасности и есть ли она вообще.
    Одна из возможных причин - геометрия Вашей системы. Например, участок трубы на выходе ВН проходит ниже уровня опорожняющего вентиля.
    Решение - 2-й такой же тройник на выходе, либо изменение его положения.
    Но это, как я уже говорил, только догадки.
  7. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Спасибо за подсказку.
    Не знаю как выглядит группа безопасности, но если это не отдельный маленький клапан для сброса давления, навинчивающийся на ввод холодной воды, то ее нет :)
    Участок трубы на выходе ВН действительно ниже уровня опорожняющего вентиля. Попробую последовать Вашему совету
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Между клапаном и водонагревателем на вводе холодной воды ставим тройник на ответлении тройника в бок, кран после крана шланг в канализацию... и вуаля - все сольется
  9. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Именно по этой схеме и собрал. Только слива не заметил (см начало).
    Не очень понял с геометрией, но попробую сделать как порекомендовал Herr Techniker ( с тройником на выходе из ВН). Посмотрим, что получится.
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    А кран горячей воды при этом открывали?
  11. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Таким образом, Вы сольете воду до нижнего патрубка. А вода в водонагревателе все равно останется. Полный слив - только через нижний фланец.
  12. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Не понял. Почему? И что значит через нижний фланец?
  13. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Вы сливаете воду через патрубок подачи воды, а он расположен выше уровня дня водонагревателе (смотрите приложение, помоему наглядно показано устроуство), и какой-то объем воды конечно останется, его придется сливать открутив нижний фланец на котором установлен ТЭН
  14. Jeka
    Jeka
    Jeka
    :( А количество оставшейся воды опасно для нагревателя? Не хочется отвинчивать тэны каждые выходные чтобы слить воду.
  15. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Сколько воды останется зависит от конкретной конструкции, думаю несколько литров. Простите а зачем каждые выходные сливать воду, пусть стоит полный ?
