1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Vseinstrumenti, 29.08.11.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вроде бы отписывал уже, а может путаюсь. :|:
    Хитачка - самый недорогой шурик из нормальных 10,8В, эргономика хорошая, работает нормально и долго, вобщем всё хорошо, только патрон паршивый, но цена радует и можно смириться с патроном или купить нормальный. Весь крепёж до 5*100мм крутит легко. Если не тысячами, то вполне достойно справляется и с 6*120мм.
    Бошик этот может и неплох, но при более-менее интенсивной работе начинает люфтить и сыпаться, патрон у него тоже паршивый, главный его недостаток - цена. Ещё разок слыхал нарекания на его АКБ, но это один раз, поэтому судить не могу, вообще у Боша отличные банки в АКБ, хотя в дешёвую серию вполне могли и подхимичить.
    Не сочтите за рекламу, но именно сейчас лучший из мелких шуриков это ДВ 710 - его сейчас продают со скидкой чуть ли не в две тысячи и получается просто наивкуснейшая цена.
  2. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прошу прощения, что влезаю, просто непосредственно поработал этой поделкой. Я повелся на заманчивую цену, когда была акция, подозреваю как и многие. Это идеальная маркетинговая фиговина, но это не хороший инструмент. Крутить гипсокартон пойдет, дерево тоже но не долго, металл (кровля, заборы, профиль и т. д.) категорически нет. Люфтит как шпиндель патрона, так и сам редуктор целиком, причем люфтит страшно, кровельные саморезы не удержать - вылетают из насадки, если с десяток, то терпимо, если более сотни, то хочется разбить эту пукалку. Кривой патрон, бьет. Внутри все пластмасса. Зарядка тупая: нет теплового контроля, ставит на заряд "горячие" отработанные аккумуляторы, что для последних плохо. Я считаю, что эти недостатки неприемлимы для профессионального инструмента, для работы "нон стоп", каким пытаются его позиционировать.
    Плюсы: легкий, мощный... сииинииииййй :)
    Лучше взять 10В, но нормальный.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    С хорошим патроном еще есть теперь 10,8 вольтовый AEG BS 12G2 Li-152
    Старая проверенная тушка от кадмия плюс новые литиевые батареи, очень хороший ход от аег
    И что интересно акб литиевые от аег 10,8в подходят для старых кадмиевых аег, но только защиты от переразряда не будет :)
  4. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Можно по подробней ?
    Имею шурик AEG BS 12G2 NC-142C со сдохшими батареями, хочу купить AEG BS 12G2 LI-152B.
    Старый держать на даче, а новый дома, 1 батарейку оставить дома, вторую отвезти на дачу.
    Подскажите какие проблемы могут возникнуть при работе со старой зарядкой ?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если старая зарядка может заряжать литиевые батареи то все ок будет. AEG BL1218 например может все типы заряжать
  6. Saleks1777
    Saleks1777
    Saleks1777
    Дрель-шуруповерт AEG BSB 18 G2 Li-KIT1X (441455) .У кого есть опыт работы с этой моделью? Буду благодарен за ответ. Неделю мучаюсь с выбором. Шарик нужен для работы на даче.
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Дороговато за этот шурик. За близкие деньги хватает более интересных конкурентов.
  8. Saleks1777
    Saleks1777
    Saleks1777
    А какие по конкретней варианты?
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Лично я считаю лучшими в этом ценовом и весовом классе DeWALT DCD780/790.
  10. Saleks1777
    Saleks1777
    Saleks1777
    Извинюсь что так поздно отвечаю...На маркете полазил цена тоже не децкая на эту модель-сравнима с той что я писал. В чём у них отличия ?
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Надёжнее, удобнее, легче, крутящий момент больше, мощнее, скорости выше, а 790 ещё и бесщёточный - аккумуляторов хватает примерно на 30-40% дольше.
    Думаю, что этого достаточно.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Брать лучше новую модель с боковым переключателем режима
    Ей пользоваться удобней
    и вторая хитрость
    У AEG в старших моделях есть два исполнения, которые отличаются патроном, обратите внимание что установили. коды моделей естественно разные.
    Посмотрите модель, почувствуете разницу
    AEG BSB 18 Li-302C Article No. 4935428450
    Version. 2 x 3,0 Ah Li-Ion batteries, 30 min* charger EAN No. 4002395132003
    http://ru.aeg-powertools.eu/cordless/bsb-18/
    по деньгам она чуть дороже
    http://www.toool.ru/akkumulyatornaya_drel_aeg_bsb_18_li-302s_428450.html
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поправочка
    модели уже поменялись
    отгружают с 4 а. ч. аккумуляторами
    AEG BSB18-LI-402C 18V код 4935443452 Цельнометаллический 13-миллиметровый патрон Rohm
    http://www.e-aeg.pl/pl/p/WIERTARKO-WKRETARKA-UDAR.-AEG-BSB18-LI-402C-18V/401
    С обычным патроном код 4935443997
  14. Saleks1777
    Saleks1777
    Saleks1777
    Alex спосибо за уточнение. Сейчас переключился на другой набор из двух шуриков.
    Убедили на форумах, что есть варианты получше. Например: 2. Новый DeWalt DCK296M2 20V Max* XR Li-Ion Brushless Hammer Drill/Impact Combo. (DCD995 + DCF886 + доп. ручка + 2-е клипсы-держателя + битодержатель + 2АКБ по 4Ач + зарядное устройство 220в + сумка DeWALT) -как бы так.
    С уважением Алексей.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Погуглите)
    QUADRILL DR
    DR 18/4 E FFP-Plus
    Дорого, но вещь.
    И есть вроде мощнее чуть или комплектацией отличаются)
