Залили плиту. Проступает рисунок арматуры
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kwife, 17.06.14.
  1. Kwife
    Kwife
    Kwife
    Хабаровск
    В одном из углов на поверхности проступает рисунок арматурного каркаса.
    Что это может быть?
    Фигово затерли? Слишком маленький слой бетона над арматурой?
    Ну и соответственно как лечить или забить?
  2. al185
    al185
    al185
    Скорее его отсутствие.
    Зависит от условий задачи #13
  3. Kwife
    Kwife
    Kwife
    Хабаровск
    Грунт: 30 см плодородного, затем глина на всю глубину котлована 2,5 метра
    УГВ: ниже дна котлована (рядом глубокий овраг)
    Перепад высот: 1,3 метра, одна из стен цоколя менее заглублена в землю.
    Материал цоколя блоки ФБС, 1 этаж и мансарда газобетон, плиты перекрытия ПК
    Дом постоянного проживания
    Плита толщиной 30 см, размеры 10,6 х 8,8 метра
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
