Имеется - дом из клееного бруса. Точнее, сруб. Сруб собирала одна фирма (они же изготовители). На крышу наняли другую. Полностью закрыли крышу второго этажа. И тут обнаружилось, что просела коньковая балка. Пролет 8 метров без промежуточных опор + выносы по метру. Шаг стропил 59 (60) см. Стропила -доска 50*200, сушеная (должна быть). На сруб сделана врезка в стропильной ноге, крепление жесткое на уголки. На коньке шарнирное на болтах. Крыша - мягкая кровля с утеплением. Сегодня уже обнаружили, что крышу по свесам боковым (параллельно балке) начало выгибать вверх. Бригады вину перекладывают одна на другую. Установщики сруба говорят, что нужно было ставить временные опоры под балку, другие вообще пока мямлят чего-то непонятное. Сейчас предлагают ставить временно по центру столбы опорные на втором и первом этаже, потом нижний убрать, а верхний переставить в перегородку, которая будет на втором этаже (не по центру). Мне это кажется полной фигней, как зеленкой помазать аппендицит. Какие вообще есть решения?
Ни размеров ни нормальных фото- поэтому ответов никаких. А кто виноват... тот кто ставил стропила на конёк- если был проект то проектировщик.
Как лучше сделать фото? Видно, что просело, только с такого ракурса. Размеры какие выложить -разрезы? Был эскизный проект и проект с разбрусовкой. Узлов кровли не было, но при разбрусовке, мне кажется, должны были учесть все нюансы (за проект по разбрусовке платили отдельные деньги)
По идее вина тех кто делал кровлю, есть или нет проекта это уже дело десятое, хотя для отмазки существенное (если делает плотник по чертежам).Любой КРОВЕЛЬЩИК знает, что пролёт 8м (коньковый прогон) провиснет даже под своим весом не говоря уже о нагрузке самой кровли и снега. Если имеем рубленные фронтоны или брусовые (не важно) стойка (желательно по центру, хотя можно и сместить +- 0.5м) ставится на домкрат с возможностью регулировки, если заказчик не желает ставить стойку, в таком случае делается коньковый прогон-ферма.стропила плавающие. Если посадили стропила жестко на мауэрлат, то шарнирное в коньке до лампочки. Это в двух словах. чертёж конька-ферма.
Поставили временную стойку, подняли сантиметра на три конек. Визуально вроде стало прямее. Думаю, все- таки придется ставить вверху столб опорный. Внизу он вообще никак не встает, от двери из прихожей до окна метров 5, и это общая гостиная. Может как-то усилить центральную балку, на которой будет стоять столб?
Думаю если есть возможность усильте, возможно ещё добавить одну а-ля спаренную сделать с опорной площадкой для распределения нагрузки. А что бы не гадать ровно или нет попросите натянуть нитку от края до края кровли по коньку, делов то на 15 минут зато ясно будет.
Завтра сами полезем на крышу, все промеряем. чем дальше строим, тем больше понимаю, что лучше делать самому или вообще каждый шаг контролировать. А можно чуть подробнее про опорную площадку? Мы думали, что после настила чернового пола нагрузка немного перераспределится на всю площадь. Тогда и ставить постоянный столб.
Можно маааленький чертежик? на сколько балок его распределить? Как закрепить? как его (лежень) вписать в пирог пола второго этажа и соединить с подшивкой потолка?
В качестве такого лежня может выступать прогон вдоль длинной стороны дома на которого опираются балки перекрытия? P. S. Да простит меня ТС
