Выступ стены второго этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pishkin, 13.06.14.
  1. pishkin
    pishkin
    pishkin
    Допускается ли выступ стены второго этажа на 15 см?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Какая толщина стены и что за материал?
  3. pishkin
    pishkin
    pishkin
    Толщина 20 см, материал - ракушка, по периметру стены в основании пояс.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выступ более чем на 1/4 толщины делать не стоит.
  5. pishkin
    pishkin
    pishkin
    @Smart2305, Вот и я так подумал - получается под стеной никакой опоры. Что же теперь делать? Разбирать и перекладывать стену, так чтобы под ней была стена 1 этажа?
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Т. е. там на втором этаже под выступающую стену залит пояс с опиранием 5 см на первый этаж? Ну в целом, если пояс залит по периметру, то деваться то ему некуда. И нагрузку от выступающей части второго этажа на эти 5 см распределит...
    выступает только с одной стороны или со всех 4х? Если с одной и стена не шибко длинная, то переживать не стоит, при условии, что армированный пояс нормально сделан. Ну правда я не знаю несущую способность ракушняка. 5 см какую нагрузку несут?
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    И что-то я сомневаюсь, что в основании второго этажа монолит на 20 см только. Наверняка же 35 (с заходом на пояс снизу).
  8. pishkin
    pishkin
    pishkin
    Пояс по периметру всего второго этажа (на фото).
    Также для ясности постарался нарисовать схему.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если так, как вы на схеме нарисовали, то ничего там страшного не ожидается.
  10. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Добрый день уважаемые !
    Как вы думаете, не критично ли будет положить первый ряд блоков первого этажа таким вот образом:
    Вроде потеплее плите будет.
    Или лучше выровнять, залив по периметру ? дом планирую в полтора этажа.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aleksmake, А зачем такие сложности с выпиливанием блоков? Значительно проще плиты обложить доборным блоком, шириной 150 мм, а сверху уже укладывать стеновой блок. Только желательно, между доборным блоком и плитой уложить ещё 50 мм ЭППС.
  12. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Не рассыпятся доборные блоки ? Я переживаю что пиленый лопнет, а если еще 50 ЭППС, там вообще все хлипко получиться) А пилить 24 блока не так уж и трудно.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже, волноваться нет повода. Но ответьте на вопросы в картинке.
  14. pishkin
    pishkin
    pishkin
    @jtdesign, Армпояс - да. Но делали его предыдущие хозяева, надеюсь внутри есть металл. Дом с этим поясом простоял лет 10 и все в норме. Прикладываю фото на которых лучше видно пояс и выступ.
    Х = 15-20 см (точно не мерил, обязательно сделаю замер при первой возможности).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а с чего он должен лопнуть? Ведь вся стена сверху, не только на этот блок будет опираться, но и на плиту, а через неё на фундамент. Да и по вашей схеме, всё то же самое, только работы больше. Опора то всё равно на узкий блок будет. А плиту покороче никак уже не сделать? Может даже отпилить на 50 мм по месту?
