1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дневник реальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 10.06.14.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ну вот, началось :)
    Проект родился в муках
    Планы строительства
    И наконец в конце мая приступили.
    На утро был заказан экскаватор и самосвалы, а вечера разметили границы котлована вешками, практически на глазок (рулеткой).
    В час Х приехал "человек-оркестр" на трале с экскаватором, разгрузил сам себя, заехал на участок и...уехал за самосвалом. До обеда так и работал: зам копал, сам грузил, сам отвозил. Медленно, но уговор был за объем.
    Плодородный грунт отодвинули в сторону:
    Думал, что будет его от силы 30-40 см - ошибся получилось 70.
    Дальше из дальнего угла, разломав старый погреб,
    по нивелиру:
    После обеда подтянулся еще один самосвал и дело пошло быстрее. Экскаваторщик убедил оставить еще грунт для обратной засыпки. Так на участке появилась еще одна куча. Теперь думаю стоило ли оставлять глину на засыпку (если передумаю пойдет для засыпки подпола под старым домом).
    К вечеру все было закончено.
    И экскаватор, с чуждым русскому слуху именем
    погрузив себя сам убыл, откопав ~260 м3.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Самосвалы оставили приличную колею. Я даже начал переживать за сохранность канализации к старому дому (чугуний), проходящей под этой трассой. Но 3тьфу, все обошлось.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Следующим шагом был песок для подушки - 10м3
    Начали подчищать по уровню - растаскивать и трамбовать песок.
    При копке погреб был частично засыпан свежевырытым грунтом. Нужно было отковать до материкового, но без контроля помощники углубились почти до центра земли,
    попутно раскопав металлолом,
    которого в погребе до раскопок я не видел. В общем, песку для обратной засыпки ушло много (послойно с проливкой и трамбовкой)
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Подушку осилит идущий, как говорится:
    К сожалению обнаружился недокоп :mad:. Пока докопали, чтобы только установить опалубку места хватило.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Заказал доску для опалубки (взял всё-таки дюймовку) 2 м3. Машину грузили без меня. Качеством дерева 1ого сорта остался очень недоволен - весь в обзоле (на фото будет видно). Хотел сначала даже отправить газелиста обратно.
    Ну и начали собирать опалубку для фундаментной пятки. Кое где удается дать вторую жизнь разломанному сараю (оставлял "живые" деревяшки от него).
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Купил арматуры, думал что на весь дом. Привезли, разгрузили без приключений. Сэкономил на доставке и порезал по 6м (доставила на "рогах" газель). Застелили пленкой опалубку и начали вязать арматурный каркас.
    Заменили поперечную арматуру на d8, отказались от стульчиков. Защитный слой бетона формировали поднимая каркас на вязальной проволоке за поперечины опалубки:
    С недокопанной стороны земля периодически осыпается в опалубку. Всё готово к приему бетона (взял 10м3 М-250)
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Сам процесс заливки не снимал. Принятый бетон растянули по заранее натянутой шнурке. Погода на время созревания установилась очень правильная. Жара спала и держалось ~15-20 oC. Ночью бетон все же немного полил.
    Укрытый результат:
    Как и планировал, пока стынет бетон, оплатил и начал завозить ФБС
    Сняли опалубку. Приятное чувство, что вот он - растет понемногу. Проверка нивелиром показала +/- 1см, очень даже не плохо.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Заказал цемент (50 мешков), думал что на весь дом. Решил не экономить - взять заводской (Holcim). На выходной наметили монтаж блоков. Договорился с краном 25т, 16м - в надежде что без перестановок достанет до самой дальней точки.
  9. PakyLLIka
    PakyLLIka
    PakyLLIka
    Бердск
    Приветствую. Как будете наносить гидроизоляцию и утепление на блоки фбс при таком откосе котлована?
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    И снова в час Х приехал и разлапился заказанный кран. Потрепанный жизнью (стрела теряла масло на глазах), но вполне работоспособный
    Немного загодя был приготовлен раствор и натянут шнур причалка, по которой ровняли блоки
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Юркими узбеками :) Если серьезно, то "невозможный" откос получился только с одной стороны. Там планировал откопать, чтобы можно было пролезть (но все по порядку). Утеплять планировал цоколь и отмостку. Сильно ниже земли утепление не планировалось - только обмазочная гидроизоляция.
  12. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    День добрый!
    тоже рассматривал этот домик, даже проект под себя сделал (https://www.forumhouse.ru/threads/175291/page-3), но потом посчитав стоимость работ решил отказаться, дороговато для меня получилось (
    а так, дом конечно же классный, удачи!
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Начали монтаж, пошел первый блок
    Для проверки предположения о том, что кран достанет без перестановки до дальней точки крановщик предложил вести блок к к ней над самой землей, чтобы не клюнуть - грузоподъемности хватило. Интересно хватил ли ее для плит перекрытия?
    Геометрия купленных ФБС оставляет желать лучшего, но по цене это было лучшее предложение. Несмотря на необходимость ровнять блоки осилили первый ряд примерно за 2 часа. Замки забивали раствором
    Загнули уши и перешли ко второму ряду. Случился неприятный момент - крановщик при попытке поднять блок, сложенный внутрь фундамента, свалил другой, который стоял с ним рядом. К счастью пострадала только лопата.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Через 4.5 часа все 50+ блоков были уложены и кран был отпущен
    Работа по заделке швов была продолжена без меня, видимо зря.
    При вечернем контроле качества выполнения работ обнаружились не заделанные наружные швы - в основном с "проблемной" стороны :no:
    Предложение раскопать и сделать по человечески вызвало возмущение, обиду и было проигнорировано.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Проблема швов осталась, но работа продолжалась. Был связан каркас верхнего пояса (40х40).
    Начали выставлять опалубку, прикрутив к щитам нижней еще по одной доске (25х100). ФБС решили не сверлить, как предполагалось ранее. Устанавливали щиты, упирая их в пятку фундамента. Дальше стягивали за них вязальной проволокой. Тут был также упущен момент - обить пленкой щиты нужно было до установки, поскольку потом сложнее. Предложение обить пленкой сейчас то, что уже установлено опять не вызвало энтузиазма, а напоминание о швах усугубило недопонимание и ... бригада в полном составе покинула объект.
    Поиск новых исполнителей занял некоторое время.
