Подскажите какой материал лучше использовать для укладки между лагов деревянного пола, с целью повышения звукоизоляции и утепления. Квартира, 4й этаж, деревянные лаги образуют решетку 40х50 см под листы ОСБ. Что положить между лагами для звукоизоляции? Минвату, каменную вату, керамзит или что-то другое. Насколько это оправданно с точки зрения полученного результата и экологичности.
Мин. вату. С точки зрения экологичности лучше применять вату на акриловом связующем, например Шуманет-ЭКО. Керамзит бесполезен для звукоизоляции.
Капитальный ремонт в сталинке, 4 этаж. полы сорваны, плиты очищены от строительного мусора и граншлака. швы задуты пеной для начала. Планируется осб 12 в 2 слоя и линолеум на хорошей основе. нужен грамотный совет по звуко и теплоизоляции! от ваты (технониколь, роквул) решил уйти по причине экологичности (система вентиляции нарушит максимально возможную герметичную защиту от проникновения ватной пыли) и заменить на экструдированный полистерол под стяжку в ванной и корридоре, где будет плитка, а между лагами положить обычный пенопласт хорошей плотности. решено не скреплять лаги с плитой перекрытия, а пенопласт уложить на уголки заподлицо с лагами! 1. нужно ли дополнительно использовать вибростик под лаги или первый слой осб и почему его нельзя прикручивать саморезами 2. насколько система вентиляции под лагами нарушит общую звукоизоляцию и как это исправить 3. необходима ли пароизоляция и где лучше ее положить (на плиту или на пенопласт перед осб) 4. нужно ли дополнительно закрыть задутые пеной швы раствором! Спасибо, за дельные советы!
@андрей3348, самое главное: пенополистирол для звукоизоляции межэтажных перекрытий от воздушного шума материал совершенно бесполезный. Нужен волокнистый материал (мин.ваты, эковата, синтепон, льняные маты и т. д.) или увеличивать массу за счет песка см 10.
Видимо поэтому в советские времена использовали такой толстый слой дешового граншлака! со строительно-практической точки это абсурдно- поднимать песок на 4 этаж и делать подсыпку в 10 см на 50 квадратах! я уже вывез 5 самосвалов мусора! как быть с ватной пылью и остальными вопросами? Спасибо за участие в моей проблеме! Вопрос очень актуальный, тк на завтра планируется закупка материалов!
@андрей3348, возьмите льняные маты или вату на акриловом связующем, так решите проблему с пылью, но не решите проблему со звукоизоляцией. Вы убрали массу, тем самым снизили звукоизоляцию до слоя обшивки снизу и 2 слоев осб сверху. Этого очень мало. Не понятен вопрос с вентиляцией, каким образом и зачем она идет в полу на 4 этаже
