Беседка, помогите советом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Мудрый, 07.06.14.
  1. Мудрый
    Мудрый
    Мудрый
    Доброго времени суток. нужно собрать четырехскатную кровлю, (типо) проект мне сделали а как будет стропильная система ни чего там нет. собираю сам, строительного образования не имею (но руки есть) 002.jpg 003.jpg 004.jpg
    хочу сделать такую, Valmovaya-kryisha-300x199.jpg только ума пока не приложу как это все посчитать и закрепить на моей беседке. кто разбирается помогите советом что для этого нужно (размеры 5х4)
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Форма интересная! Ждем спецов по стропильным системам - они обязательно помогут и подскажут!
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Какое покрытие будет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Довольно таки простая стропилка- даже по центру опоры будут.
    Тут главное со свесами и углами наклона кровли не напутать:|:
  5. Мудрый
    Мудрый
    Мудрый
    Планирую металлочерепицу
  6. Мудрый
    Мудрый
    Мудрый
    не все так просто как кажется на первый взгляд, опор по центру не будет так как стропила будут в нутри беседки зашиваться вагонкой вот и ломаю голову как ее так сделать чтоб она у меня неразъехалась
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Судя по картинкам у вас там не чему разъезжаться и размеры маленькие.
    Можете для подстраховки затяжки выполнить из метленты или тонкой арматуры- и подвесить на эти "струны" светильники.
  8. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    @Почти профи, Добрый день!
    В этой стропильной системе, коньковый прогон (в моем варианте - длина 1800 мм) должен быть сечением аналогичным сечению стропил (в моем варианте - 50х150 х 2250мм) или можно меньше?
    С уважением!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    @Почти профи,
    Добрый день!
    Хочу уточнить. Моя стропильная система аналогична рисунку п.№1. Основные стропила (50х150х2250) скошенными торцами упираются в коньковый прогон (длина 1800 мм). Шаг стропил 600 мм. Ниже конькового прогона, для жесткости на стропилах монтируются затяжки из дюймовой доски. Стропильная система накрывается OSB-3 толщ. 12 мм. Обрешетки и вагонки не будет.
    Собственно вопрос. Как лучше закреплять основные стропила к прогону?
    И еще вопрос. В данном варианте-можно обойтись вообще без конькового прогона?
    С уважением.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря как стропила к прогону подходят.
    Обойтись можно и без него- если мауэрлаты хорошо поставите и скрепите между собой.
  12. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    @Почти профи,
    Срезанные на угол 60 град., стропила торцами упираются (не опираются!) в плоскость конькового прогона.
    Мауэрлаты (балки 150х200) концами, зарезанными в четверть, одеваются на шпильку М16, приваренную к профильной трубе в колоне. Затем большая плоская шайба, гроверная шайба, гайка и контргайка. На сопрягаемые углы балок (на верхнюю плоскость) шурупами прикручиваются плоские уголки.
    У стропил зарезается поскость для опоры на балку и с боков 2 уголка 90х90х60 шурупами соеденяем балку и стропила.
    Надо ли большим шурупом крепить сверху стропило к балке?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, хватит простых уголков.
  14. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    И еще, свес 500 мм. Опорных стоек для конькового прогона не будет.
  15. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    @Почти профи,
    Я прошу почтения. Все таки вопрос остался - нужен ли коньковый прогон, или можно без него обойтись без ущерба жесткости конструкции кровли.
    Без конькового прогона проще монтировать стропила - связал попарно и на верх.
    С коньковым прогоном, на мой взгляд больше жесткости стропильной системы.
    Как?
