Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lu/lu/lu, 18.08.09.
  1. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    Купила энергосберегающую лампу в Икее. Вставила в светильник, выключатель с индикатором. В выключенном состоянии лампочка еле еле но мигает. Ту же лампочку вставили в светильник с выключателем без индикатора, всё нормально, ничего не мигает. Причем то же самое на даче и в городской квартире. Купила на дачу, подумала что-то с проводкой не в порядке, но в квартире то же самое. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Это нормально или такую лампу нельзя с индикатором вставлять? ПОЗВОНИЛА В МАГАЗИН, НИЧЕГО НЕ МОГУТ ОТВЕТИТЬ.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии.
    Чтобы лампа не моргала применяйте выключатели без индикатора, либо удалите (отключите) последний.
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Диод надо отключать или вытаскивать. Светосберегающие лампы не работают нормально паралельно светодиоду.
  4. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А почему у меня не моргает?
    Выкл-ANAM с диодом, а лампочки из ИКЕА.
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Да, обычная энергосберегающая лампочка
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На самом деле моргают не все лампы а только кхм.. недорогие! ) А во вторых это лечится заменой подключения проводов в цоколе патрона. У меня получалось.
  7. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Не лечится. У меня не получилось.
  8. lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    lu/lu/lu
    Лампочки вот такие. И вот одна из четырех спиралек моргает. Вобщем, наверно там где индикатор, благо он один на даче, поставлю обычную лампу. А может и пусть мигает себе, хотя наверно счетчик мотает. И наверно недолго она проживёт.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если попробовать поменять местами провода в коробке? ))
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня мигали все - "Генерал злектрик", " Филипс", "Камелион" и др. Вылечил так - параллельно каждой лампе (или группе ламп) поставил по резистору 47К -68К на 2 Вт.
  11. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    У меня тоже энегросберегающие лампы мигали, так я просто индикатор из выключателя вытащила. До этого также мигала лампа дневного света. Месяца два мигала, потом перегорела. Причем не только лампа, но и все хозяйство, в которое она была вправлена
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    lu/lu/lu. Есть вероятность, что в таком нештатном режиме энергосберегающая лампа быстрее выйдет из строя. Здесь, либо применять обычную лампу накаливания, либо удалять индикатор из выключателя, либо поменять его на обычный без индикатора, либо как советует el-mehan шунтировать резистором патрон лампы (последние для большинства пользователей будет проблематичным).
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Самое интересное, что в одном месте энергосберегающая лампа у меня мигала с обычным выключателем, без подсветки, видимо, от наводки.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    У меня они стоят на обычных выключателях - эффекта мерцания в отключенном состоянии, нет!
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Может, не в тему, но расскажу, как я однажды гостей развлекал. Положил такую лампу на стол, под столом снизу закрепил портативную рацию на 5 Вт так, что бы антенна находилась в 3 - 5 см от колбы лампы, на передачу рацию включал дистанционно, незаметно для гостей. В, общем, фокус удался - подношу ладонь к лампе - она зажигается. Обьясняю присутствующим - у меня энергетика мощная...:)]
