Уважаемые форумчане. Имеется почти готовая постройка под баню (3*6 - сауна, душевая, комната отдыха + холодная веранда 2,5*6). Размер парилки примерно 12-13 кв.м. Рядом с ней душевая 1,5 на 3 м. Изначально планировал взять печку с длинной топкой и вывести ее (топку) в эту маленькую узкую душевую, но по мере отделки и облицовки всего строения вдруг появились сомнения, а не будет ли в маленькой душевой слишком жарко от топки во время приема банных процедур? Появилась идея вынести топку на веранду. Какие плюсы и минусы того и другого варианта? Ведь стенку с топкой надо выкладывать из кирпича (как кстати?)? Не будет ли потерь тепла из-за того, что врезка кирпичной стены будет в утепленную стену (стены брус десятка роквул 50 плюс блок хаус)? Или опасения по поводу жара в душевой\предбаннике вообще напрасны? Посоветуйте кто сталкивался с такими дилеммами. Может и печь посоветуете каменку. Ну так на всякий случай. Я понимаю. что уже километры экранного пространства исписаны на эту тему. Например чугун всетаки или сталь? Наша или харвия с кастором какимто)) и т.д. Благодарю за обсуждение моего случая а не быструю отсылку
Все познается в сравнении, и если летом и без печи жарко будет, то зимой одной только топочной дверки будет маловато... Вопрос о нагреве выды так же6 не стоит упускать из вида... Если выбирать - сталь, или чугун - я бы выбрал чугун, но и нержавеющая сталь тоже хорошо... По рекомендациям конкретных производителей посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/forum179/
Говоря о жаре в предбаннике я имел ввиду не поплавятся ли стены и потолок уже обшитые пластиковой вагонкой. и насколько большой должна быть кирпичная вставка - доверху? пол стены? а в ширину? класть надокирпич наверное не на цемент? какова должна быть толщина стенки? какой кирпич марки? это вопроы если сам, а сколько может стоить грамотная установка банной печи с дымоходом и отделкой прилегающих внешних и внутренних поверхностей? примерно. с материалами. спасиб
Посмотрите печи "Сударь" чугунная в облицовке талькохлоритом, или "Чародейка" малая , нержав. в тальке. Топить из моечной по-моему не очень удобно.
Вот как я сделал у себя, печь Narvi, хотя и другие финские и наши печи тоже неплохие (дело вкуса). Кирпич-печной, раствор-шамотная глина. Печь установлена в комнате отдыха , правда она проходная, во время банных процедур тепла хватает посидеть в простыне продолжительное время, но это летом. Зимой еще не использовал как вариант рассматриваю установку теплых полов и конвектора, для поддержания оптимальной температуры в холодное время года. В вашем случае установил бы печь в душевой, вагонка точно не оплавиться, а на веранде приятно будет в прохладе попить чаю , после банных процедур.
Стенка из кирпича марки не ниже М 100, толщиной не менее 125мм (пол кирпича), может быть стилизована под камин и отделана любыми несгораемыми материалами. Кладка на цемент, а прилегающие учаски к печи на глину. Пол защищен оцинковкой по асбесту 5 мм на 100 мм в каждую сторону, ножки 100 мм. До стен минимум 260 мм и защищены закрытой отступкой (по таблице) Посмотреть вложение Отступка.doc Над печью должно быть до потолка без защиты 1250мм, с защитой - 1000 мм. Над топкой до бревна (доп. защищеного) 800 мм. В сторону минимум 380 мм. Перед топкой на 1250 мм ни чего не должно быть, а на полу предтопочный лист (метал по асбесту 8 мм) 700х500мм широким краем вдоль топки... По примерным расценкам не скажу, т.к. нужно знать пожелания и исходные данные... По грамотному монтажу смотрите:
спасибо всем откликнувшимся, а как быть с дымоходом? сэндвич или керамика всетаки? что надежнее или дело вскуса?
