Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Натусик85, 04.06.14.
  1. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    Покритикуйте проект
    Фундамент есть, осталось дом построить.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Натусик85, Ну Что вам сказать? За открытие 2х тем минус а за такие чертежи думаю как ребёнка в угол,
  3. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Так если фундамент уже есть поздно что-то переделывать как я понимаю. Или давайте план фундамента тогда.
    а так что за комната рядом с кухней? спальня?
  4. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
  5. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    И зачем она рядом с кухней? Поменяйте с гостиной местами
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Натусик85, а толщину стен на плане не учитываете?
    Как у Вас получилась спальня НАД лестницей?
    Надо бы вообще понять сколько человек будет жить в доме. Сколько спален надо.
    Если изначально выбрали этот проект (на картинке), то почему не используете готовую планировку по проекту?
  7. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    Внутренние размеры указаны. я не знаю, как лестница будет идти?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Главное. Похоже?
  10. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    А как же посередине несущая стена?
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Доброго вечера всем,
    @Натусик85, в комнате, расположенной между кухней-столовой и гостиной, будут слышны все звуки/запахи из указанных кухни и гостиной, если это даже гостевая - не лучшее место
    как отсечь эту спальню лестницей, более правильно их (и спальню, и лестницу) разместив, показано в посте 9
    относительно несущей стены посередине дома Ваших размеров - она не всегда нужна, зависит от материалов стен и перекрытия, как показано в рисунке поста № 9 же :hello:
    сколько Вам нужно спален и что за люди будут пользоваться этими спальнями, Вы не сообщили
    немного ОФФ
    квартира на первом этаже "сталинки" 1935 года постройки, кирпич, стена около 70 см
    в плане примерно 9*10 м, сверху еще 4 этажа (пятиэтажка)
    в квартире несущих стен, кроме наружных и дымоходного межквартирного (около 2 пм), нет, есть несущие кирпичные три колонны (в каждой квартире) по длинной оси здания (в доме 4 подъезда)
    на колоннах несущие балки, и так все пять этажей и подвал
  12. Натусик85
    Натусик85
    Натусик85
    Липецк
    Жить будем пока трое - муж, я и дочь. Комнату на первом этаже под названием спальня можно сделать и кабинетом, т. е она не для постоянного проживания. А на втором этаже спальня взрослых, дочери и может в дальнейшем еще одного ребенка.
