1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Плоский шифер (можно утрамбованный песок)
    Между лагами, пенополистирол 25 плотностью 100мм.
    Полиэтиленовая пленка.
    Армированная стяжка 6 см
    ТП
    Чистовая стяжка 3 см
    Плитка
    Изоспан не нужен - пенополистирол не пропускает ни пар, ни влагу.
    Полиэтиленовая пленка нужна для защиты от проникновения цементной стяжки в щели между плитами полистирола.
    Толщина стяжки над ТП зависит от его конструкции и берется из документации на ТП.
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Как можно заменить плоский шифер на утрамбованный песок :)] На что тогда будет опираться пенополистирол?
    Если пенополистирол между балками, то как же Вы на него стяжку собираетесь делать?
  3. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Что-то я запутался, может кто-то подскажет: минеральные плиты влаги боятся? А то читаю схему применения роквула, вроде гидроизоляция отсутствует в схеме.
    За ответы спасибо.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сами-то плиты, может, и не боятся. Только от мокрых (или слегка влажных) понту как от мокрой шубы - не утеплитель уже. Для минплит в обяз нужны вентзазоры, так что лучше пенопласт
  5. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Тогда остановлюсь на пенополистироле. От крыс решетки на вентиляцию поставлю.
    А что насчет гидроизоляции снизу?
    Прочитав внимательно isospan.ru
    Я так понимаю достаточно пустить под лагами Изоспан Д.
    В итоге получается:
    Под лагами Изоспан D
    Между лагами пенополистирол 25 100мм, лежащий досках, которые в свою очередь уложены на подшитые к лагам бруски.
    по лагам ОСП
    Поэлителеновая пленка
    ТП
    Плитка
    Покритикуйте схему плз, пол уже делать надо, а я все мучаюсь в сомнениях.
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Изоспан Д. - паро-непроницаемая изоляция. Если Вы его установите снизу, а сверху стяжку по гидроизоляции, то балки перекрытия и пенопласт окажутся наглухо заделанными внутри этих двух слоёв.
    Если бы плёнки были вечными и с абсолютными характеристиками, то и пускай бы! Но .
    Я бы не взялся утверждать, что внутрь изолированного пространства не просочится некоторое количество влаги. А как ей оттуда выбраться?
    Не ставьте снизу Изоспан - Д.
    Я бы ничего не ставил. При правильной, достаточной вентиляции и нормальных условиях - гидроизоляция не нужна снизу. У Вас же не вата а пенополистирол. Он сырости не боится. А дерево должно вентилироваться!
    А уж если очень хочется, то поставьте материал с паропропускающими свойствами.
    Я бы ничего не ставил. При правильной вентиляции и нормальных условиях - гидроизоляция не нужна снизу.
  7. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Спасибо, Игорь. Сдвину слой Изоспана-Д под стяжку.
  8. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Брусовый дом (брус 18x18). 2 этажа + мансарда. Скаты утеплены 16см назаровская мин плита с гидро и пароизоляциями.
    Подскажите чем утеплить и шумоизолировать перекрытие между 1-2эт и 2эт и мансардой.
    Пенополистирола не хочется, горит и фонит.
    Изовер, смущает стекловата.
    Думаю или опилок с перелаксом 15 см или той же мин плиты 8 см.
    Что будет со звукоизоляцией при этом?
    Я правильно понимаю, что перекрытия надо именно утеплять, чтобы тепло свободно не уходило на верхние этажи?
    люди добрые скажите что-нить
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Нет информации: а что сейчас у вас между этажами? Бетонные плиты, лаги или ничего?
  10. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Дом строится. Лежат лаги из бруса 15х15 через метр. Я принцип не понимаю.
  11. stranger
    stranger
    stranger
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    УРСОЙ (минераловатными матами). Дешевле всего и без потери качества.
  13. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    А сколько см надо?
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Межэтажные перекрытия 100-150мм, а последнее верхнее - 200-250мм.
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    А почему не подходит пенопласт или эковата?
