Строительство бани 6*4 Сургут, ХМАО
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем KabirovD, 04.06.14.
  1. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Всем привет товарищи строители! Начал строить баню. Заказал сруб в апреле, привезли сразу из под Тобольска (Вагайский лес). С началом весны, а это конец мая у нас на Севере, начал строительство с опалубки, залил готовый бетон, фундамент сделал ленточный высота 500, ширина 400. Вот на днях подняли сруб строители за 16000руб. Конопатить конечно много надо.
    Прошу о помощи с дальнейшей постройкой, а именно к 6 метровой стене хочу веранду крытую застекленную, с внутренней шириной 3 метра. Думаю сделать столбчатый фундамент под веранду, Какого размера лучше столбики ставить? Везде кругом у нас песок под ногами, грунтовые воды по моему, где то примерно метра 2.
    какой брус или доску использовать по контуру веранды?
    А так же прошу помощи о кровли, хочется с вторым этажом теплым, двускатная крыша со скатами на стену 7 метров.
    Смотрю здесь многие рисуют в каких то программах. Интересно было бы что то подобное увидеть по моему размеру с верандой.
  2. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Вот фотографии моей бани
  3. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Как закрыть нижний венец (щель между первым венцом и фундаментом)? Мои мысли были закрыть доской или брусом, или же кирпичами заделать дырку. что посоветуете?
  4. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Помогите пожалуйста по поводу крыши !?
  5. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Стройка продолжается.
  6. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Еще фото крыши. Подготовка к сбору стропил.
  7. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Крыша почти готова.
  8. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Приступил к полам и дверям.
  9. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Утепление полов в комнате отдыха. Снизу вверх: изоспан Д, Пенополистирол экструзионный 30мм, пропенивание стыков, пенопласт 7 см, изоспан В.
  10. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Доделал полы в КО. Лаги для парной и моечной. Парная и моечная пока что будет совмещенная, потом в дальнейшем в процессе эксплуатации посмотрю насколько сильно будет влажно в КО. Лаги на парную и моечную - труба НКТ 73
  11. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Застелил пол в парной лиственницей 125*40. Перегородка в срубе 6*4 разделяет КО и саму Баню 2,6 и 2,9 м.
  12. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    В парной прикрепил лист ОСБ-3 на потолок, снизу фольга с бумагой будет, рейки 40*40 и вагонка липа. На последних фото- веранла пристроена к срубу к 6-метровой стороне. в чистоте верандаполучается 3*5,75 метра.
  13. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    Молодцом :super:
    1) А полы по грунту в парной и моечной не думал сделать?
    2) Как крепил перегородку к стенам сруба?
    3) Как утеплял перегородку?
    4) Какая будет печь и как она будет изолирована от перегородки? Видно только одну дырку, там ведь труба еще будет наверно...страшно :ogo: Может стенку из кирпича до потолка ?
    5) Как будешь греть КО и МО ?
    Ну пока так)
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает ;)
  14. KabirovD
    KabirovD
    KabirovD
    Сургут
    Спасибо!
    1) А полы по грунту в парной и моечной не думал сделать? -Скорее всего просто залью сливную яму в трубу и выведу за постройку в бочку.
    2) Как крепил перегородку к стенам сруба?- Снизу на гвозди в нижний венец. И в верхней части
    перегородки оставил зазор 5 см до лаг потолка и через нагеля. Фото скину.
    3) Как утеплял перегородку? - еще не утеплял, не успел. а так вообще в планах пирог со стороны парной: вагонка (липа), рейка 40*40, "изоспан FB" с проклейкой на хлестов фольгированным скотчем, утеплитель минвата Knauf Дача 100мм, "изоспан В", вагонка.
    4) Какая будет печь и как она будет изолирована от перегородки? Видно только одну дырку, там ведь труба еще будет наверно...страшно :ogo: Может стенку из кирпича до потолка ? - печь самодельная из металла. Окно в печь из кирпича, а выше на стену и потолок со стороны парной будет лист нержавейки.
    5) Как будешь греть КО и МО ? МО - будет пока что совмещенной. Комната отдыха будет прогреваться от конвекционных труб банной печи, которые будут установлены в процессе строительства печи. И еще будет стоять масляный электрообогреватель
  15. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @KabirovD, Я имел в виду что сруб не ровный а перегородка из бруска, щели есть, они заделаны, или запил бруска в брус был?
    А про пирог стены, я бы так же сделал только учти что изоспан FB держит только 140 градусов, а по словам очевидцев :aga: листы из нержавейки возле трубы печи нагреваются очень сильно, надо предусматривать дополнительную изоляцию наверное ;)
    Тем более что МО будет совмещенной влаги много, полы по грунту само то ;)
    Есть фото примыкания первого венца к полу?
