Песчаный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VTarp, 17.05.14.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Песчаный фундамент
    А в чем подвох если вырыть траншею нужной глубины и засыпать ее песком почти всю. А сверху уже заливать фундамент. Те можно вырыть и до глубины промерзания и засыпать все песком утрамбованным. Тем самым мы получим хороший несущий грунт на глубине 20 см от земли.
    Есть необходимость сделать столбчатый фундамент. Можно делать столбик глубиной метр. А можно 20 см а ниже песок 80 см. Второй вариант проще. Может он чем то хуже?
  2. al185
    al185
    al185
    В недостаточной ширине подушки и недоуплотнении.
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    я хотел сделать опору площадью 1м2. а если сделать ее практически на уровне земли. ? вырыть яму побольше метра2, поглубже. и засыпать. вроде площадь не большая, утрамбую как нибудь. или нет?
    а если делать песчаную подушку небольшую и невысокую то опора должна быть высокая. а благодаря песку не нужно будет высокую делать. те создать эффект твердого грунта на уровне земли)
  4. al185
    al185
    al185
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    спасибо
    почитаю отпишусь
