Я совсем-совсем начинающий дачник, собственно документы на участок еще на регистрации а мы с мужем изучаем вопросы строительства. Собираемся начинать в сентябре. Пока для себя сделала несколько "пометок" - нельзя принимать бревна с синевой, лучше брать бревна с "канадским" запилом, обязательно нужно ехать на завод смотреть качество сруба, когда собраны первые 5 венцов, нельзя принимать сруб, если есть большие щели и зазоры (речь идет о миллиметрах), конопатить лучше сразу, а не спустя год. В понедельник едем заказывать проект, архитектурное решение (эскиз, планировочное решение) есть, нужны конструктивные расчеты, разбревновка. На что обратить внимание? Ну и последнее из практической области: где лучше брать бревна? может быть, порекомендуете бригады по укладке срубов? где и кем лучше делать фундамент (мелкозаглубленный ленточный или все таки свайный с ростверхом?). Про крышу тоже масса вопросов, но это наверное позже? (или стропильная система рассчитывается исходя из типа крыши)? Понимаю, что вопросы "чайные", но их действительно много, а ваш форум единственный профессиональный и очень не хочется наступать на грабли. Заранее всем огромное спасибо! Домик 9х9, два этажа (второй высокий мансардный но из сруба).
Вопросов у Вас очень много, а времени у меня очень мало. По-этому напишу про то, за что зацепился глаз. 1. по-моему Вы собираетесь строить из оцилиндровки. Об этом надо написать! Т.к. есть отличия ОБ и настоящего сруба. 2. Фундамент МЗЛ вполне достаточно и надежно, но тут дело больше не в доме, а в почве и УГВ. 3. ВАЖНОЕ. Я бы , из своего опыта, посоветовал делать проект там же где будет рубиться сруб. В деревянном домостроении слишком много тонкостей. Стороннему проектировщику наплевать на длину и ширину бревна, сложность перерубов, усадку и т.п. Ему важно только его "дизайнерское самовыражение". А тот человек кто рубит домик сам, все это знает и проект будет подгонять под технологические возможности производства и строительства. И потом дом будет возможно построить и Вам не придется потом бегать по фирмам и узнавать где можно достать бревно длиной 12,5 метров с тремя изгибами на 15 градусов и закрученное вокруг своей оси. Забыл добавить: крышу, конечно проектируют и делают стропилку сразу!
Спасибо Вам большое. Это конечно, лишь малая часть вопросов, у меня их сонмы и рои, но я стараюсь сперва проштудировать форум. 1. Да, из оцилиндровки. 2. Почва - скорее всего супесчаная, не глина это точно, пока участок весь заросший и трудно точно сказать, скоро очистят от поросли и молодняка, можно будет сказать поточнее. Геоподоснову - стоит делать или для таких вещей это излишества? 3. Мы собираемся делать проект в фирме, которая СТАВИТ срубы, но я не уверена, что будем ставить сруб у нее, слишком дорого получается. если сойдемся в цене то конечно там. Мы будем делать именно конструктив, в этом очень большая путаница. ПРОЕКТ у нас есть (планировочные решения, разрезы, виды). Нужен только конструктив. То есть то, что продают по 3-4 листика как проект - у нас имеет место быть, а мы хотим заказать то, что продается по 30-40 листов, включая силовые узлы, связки, стропильную систему. То есть все это просто обязано быть построено, иначе конструктор будет исправлять за свой счет. А как понять тогда "черновая" и "чистовая" - разница только в покрытии? (черновое - рубероид, чистовое - ну например металлочерепица)? Дело в том, что одна фирма нам насчитала разницу между чистовым и черновым в слишком большую сумму, поэтому я решила, что при черновом варианте ставится какая-то "облегченная" стропильная система, а не правильная. Спасибо Вам! Пошла штудировать дальше!
На одном из сайтов прочитала, что ни в коем случае оконные и дверные проемы не вырезаются сразу, а только после усадки дома. Это правильно или никакой разницы нет?
Я такой же новичек в этом то ко у меня баня вопросов море.вот люди насоветовали несколько контор в одну из них завтра поеду обещали выезд на старые объекты типа экскурсии)Как приеду отпишусь стоит ли)
Можно и так и так. Мы, например, проемы убираем сразу - но не полностью. Остаются технологические бревна (перевязки), и торцы оставляются с запасом на последующую торцовку перед установкой обсад. Если не делать проем, получается дополнительно приличный расход материала, который потом выбрасывается. Не режут проёмы, как правило, в небольших четырехстенках, которые не заводят под крышу сразу, а оставляют на выстаивание. В большом доме сложно без "пролазов" внутри сруба И проветриваться не будет.
Вот и я так хочу с окнами. Нафига мне потом 170 см в длинну брёвна? Окна уже есть. Одни уже думают как рубить.
Сам сейчас, уже второй год пошел, занимаюсь тем, что строю дом из оцилиндрованного бревна. В качестве советов просто скажу, что при заказе и приемке проекта проверяйте, чтобы были таблицы побревновки, т.е. каждое бревно с указанием размеров, которые не должны быть в сумме больше 6 метров - очень редко можно встретить производство, где делают длинее, да и дороже намного. Окна лучше заложить и выпилить сразу - расход материала меньше, да и затрат в дальнейшем можно избежать по выпилу. При сборке дома, уделите внимание, чтобы бревна обрабатывали хорошо антисептиком и соединяли деревянными нагелями, особенно около окон и фронтоны, так как они у вас рубленные, насколько я понял. Не слушайте, если будут предлагать собирать на металлические штыри (арматуру) и гвозди - есть такие умники! Это в корне не правильно и может привести к образованию больших щелей при усадке и дополнительной влаги внутри бревен, так как металл дает конденсат при остывании и нагревании. Крышу можно на зиму сделать временную, т.е. под руберойд, а уже на следующий год, весной, покрыть металлочерепицей. Стропилы надо сразу по местам, либо делать с шагом "через одну", т.е. если расстояние между лагами под МЧ рассчитано 60 см (опять же под утеплитель), то под руберойд можно ставить через 1,2 м. Где-то так. Будут вопросы - готов постараться ответить по мере сил.
Обычно производители делают побревновку сами, под свою технологическую цепочку. Тогда вся ответственность за размеры торцевания и места посадки чашек, стыки и т.п. лежит на них. Поэтому всегда советую заказывать рабочие чертежи на изготовление и дальнейшую сборку там, где собираетесь брать свой комплект дома.
Да, полностью согласен, но у меня не получилось построиться там, где заказывал проект, так как не сошлись ни по срокам, ни по деньгам. Только проект делали исходя из того, что бревно максимальное 6 метров - его могут делать все. Да, получилось два незапланированных переруба, и еще пара моментов по изготовлению, но все разрешилось благополучно. Домик стоит уже, сейчас отделывается. Надеюсь, что в следующем году уже можно открывать сезон.
Вам можно рекомендовать только чтоб все делали одни люди или фирма, потому что если фундамент сделают одни, сруб изготовят другие, соберут третие, крышу сделают четвертые то крайнего вы потом не найдете точно. На собственном печальном опыте строительства. Фундамент делала одна бригада, залили деньги получили уехали. Привезли сруб, сборщики заявляют фундамент не в уровне в итоге подкладывают под сруб проставки.Собрали под рубероид. Когда приехала бригада делать крышу говорят и стропила надо переделывать и т.д. и т.п. Нервов потратите больше чем сэкономите в деньгах.
Когда привезут сруб. ОСОБЕННО ВАЖНО чтобы правильно его уложили (хранение). Между соседними бревнами зазор 0,5-1 см. Еще лучше если площадь участка позволит раскатать по бревну, не складывая в штабель. Засинеет потом себе дороже. И не слушайте байки про то что синева выведется. Да белым будет но уже за ваш счет. И ничего поставщику не докажите, ведь принимали-то белыми. Лучше сразу обработать антисептиком (самим естественно, лучше вас это никто не сделает). Рабочие будут обрабатывать при установке еще раз и флаг им в руки, хуже не будет. У меня бревно 1,5 мес лежало, синева ушла в глубину, дом 73 куба, пробовал все что можно, потратил 12 тыс.р - НЕ ВЫВЕЛ, буду темным покрывать. Сразу смотрите бревно на наличие червоточин и гнили, а также сухостоя (имеет розовый цвет и звонкий стук). Лично мне меняли 20 бревен и со скандалом. Пожалейте свои нервы.
Спасибо огромное всем, кто ответил. Немного закрутилась, после 1-го займемся домиком всеръез. Только если честно, чем больше я читаю, тем больше опускаются руки. И, опять же, если честно, я уже потихонечку склоняюсь к "ужасу" типа Зодчего или Детинца. Потому что, как-то мне считают слишком дорого, и слишком много ньюансов в которых, как мне кажется сейчас, я ни в жизни не разберусь. Вообщем, пока настроение упадническое. Как определить хороших рабочих именно по срубу от плохих? только изучив технологии, понимая весь процесс строительства от и до. А я ведь хочу пока ТОЛЬКО ДАЧКУ. А вырисовывается мега-грандиозное строительство на несколько лет. И больше всего я боюсь, что в итоге я повязну в доплатах, долгах, исправлениях недостатков. Наверное это пройдет, я соберусь с силами (мы доделываем ремонт, может быть еще и это сказывается) и мы с мужем все-таки "поднимем" тему дома. Но пока мне кажется, что не осилим. И еще - по деньгам отдельно фундамент, отдельно сруб, отдельно крыша получаются значительно дешевле. Через фирму цена вырастает катастрофически а ведь по сути я просто оплачиваю офисы, рекламу, и тд и тп а работать будут бригады за те же деньги, что и на вольных хлебах. Я в принципе не против этого, но не во столько же раз.
