1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Полгода спустя. Колодец в синей глине - бессмысленная затея?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем EESOM, 13.08.09.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Прошло полгода после того, как мы вырыли колодец: конец февраля, отсутствие верховодки, самый низкий УГВ в году, копатели по рекомендации - все, казалось бы, предусмотрели, что могли на старте. Но по итогам возникли сомнения и тревоги, которыми я тогда делилась здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23901/page-4
    Вкратце: колодец 4,5 кольца в земле, с 2-ух метров синяя глина. Проходку остановили, потому что кольца зажало. Дальше копать не стали - сказали, что воды и так будет достаточно. Поскольку в 15 м от колодца родник, было похоже на правду. К тому же заверили, что в случае чего докопают летом - уважают себя и дорожат репутацией. За несколько дней колодец наполнился почти до уровня земли (-30 см) и в таком состоянии пребывал вплоть до настоящего времени. По весне один раз сколько-то откачали (немного); в мае откачивали - заполняли пластиковый септик 3 куб м, уровень воды в колодце даже не дрогнул; в июне делали ввод трубы из колодца в дом, откачали до дна, заглянуть в колодец после этого смогли на 4-ый день - был опять полон до земли. Следующий этап - в прошлое воскресенье - утепление колодца. Откачали воду, оставив 1 нижнее кольцо полным. Обкопали кольца извне на 1,5 м вглубь и 0,5 м в ширину, утеплили эппс-ом, отсыпали песком. Откачали утром, закончили засыпку вечером, заглянули в колодец - а воды не прибавилось!
    Короче, за 3 дня - 1 кольцо, да и то, подсачивает в месте ввода трубы в колодец. При УГВ около 1 м понятно, что наполняется колодец сейчас грунтовой водой не из водоносных слоев или жил...
    А что же наши копатели с их профессиональной гордостью? Приехал старшой в наше отсутствие, увидел 2 кольца с водой - и твердит, что вода есть, колодец хороший и ничего делать не надо. Предложила ему посчитать, насколько при таком дебете будет хватать воды при суточном потреблении в 1 куб м - как будто не слышит.
    Звонила в фирму, предлагающую углубление и ремонт колодца, так тамошний прораб сразу заявил, что раз у нас синяя глина, то углублять колодец кольцами меньшего диаметра смысла нет - их также зажмет. Такие грунты, насколько я знаю, совсем не редкость в Подмосковье, так что же - на них нет нормальных колодцев? Насколько верно категоричное утверждение, что в синей глине колодец вырыть нельзя? И что посоветуете в нашей ситуации?
    Всем заранее большое спасибо!
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Можно пробурить скважину со дна колодца или рядом с колодцем,а потом принимать решение по углублению колодца.
  3. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Прямо настоящую скважину? С помощью буровой установки, обсадной трубой - как бурят на песок? Или возможен вариант попроще?
    И верно ли, что в такой глине (синей? серой?) невозможно в принципе вырыть колодец на 8 - 10 колец?
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Выкопать можно,есть ли смысл закапывать кольца(деньги) ради любопытства.
    Необходимо пробурить разведочную скважину небольшого диаметра с помощью малогабаритнного бурового станка для того ,чтобы узнать есть ли ниже второй(?) более водообильный водоносный горизонт.
  5. diuh
    diuh
    diuh
    Литва
    На форумах везде пишут что колодец должен прокачаться, т.е. необходимо чтобы вода промыла бы себе каналы. Через год пользования обычно дебет воды увеличивается
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Все зависит от водовмещающих пород.В тяжелых супесях возможно облипание колонны грунтом и резкое уменьшение дебита.
  7. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Судя по всему, у нас так и произошло. Тяжелый суглинок, или даже глина, обжали кольца.
    Будем думать, как разведывать со дна. Просто так закапывать кольца, понятно, уже не будем. Просто насторожило высказывание о том, что в этом грунте кольцами проходить нельзя, даже если новый колодец в другом месте рыть. Чего тогда и разведывать?
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    А ведь планировали разведочную скважину по весне, аж в январе писали, звонили. Чего теперь на зеркало пенять и "глазки строить"?...
  9. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Как это по-мужски..., по-джентльменски...
    Может, тогда сами обнародуете сумму,которую вы лично запросили за эту разведку?
    Или стыдливо умолчите?
    Заметьте - не я начала этот разговор, и не я допустила оскорбительные замечания...
  10. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Просим! Цену в студию! Народ должен знать своих героев.
  11. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Поиграем в тотализатор
    У нас бы запросили за разведку от 6 до 12 т.р. в зависимости от.
    Вопрос: если я правильно понимаю, разведку делают тонким шнеком без обсадки. Как вы узнаете про следующие слои при наличии верховой воды? Ведь мокрая глина наверху будет обваливать ствол и смешиваться с тем, что ниже? "Разведчик" с которым я периодически общаюсь, бурится обычно до первой воды и все.
  12. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    igmax,а контакты разведчика не сдадите?:)] можно в личку...нужен стоящий и толковый разведчик в Лен обл
  13. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Не стОит. Состязаться с Nedrabur в склочности .
    Интересующимся ответила в личку.
    Правильная разведка делается оборудованием, которое не смешивает слои грунта и не пропускает верховодку вниз. В результате вы получаете пробы грунта из разных слоев, составляется разрез грунтов на вашем участке, и попутно выясняется глубина залегания водоносного слоя. Геологогия.
  14. seva001.
    seva001.
    seva001.
    EESOM.Спасибо за сообщение.
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    А стыдиться тут нечему; стоимость изысканий на воду (разведочная скважина с отбором керна и опробованием горизонта) на момент переговоров составляла 2500р за метр по Московским фирмам. Работы ведутся буровой машиной. С Ваших слов имелись проблемы с подъездом буровой техники к точке бурения, поэтому было выбрано бурение вручную. И хотя на ручное бурение применяется коэффициент 1,5 к базовой цене, т.е. всё, что бурят вручную стоит в полтора раза дороже, чем машиной, в вашем заказе не применялось. Из чего можно сделать вывод: рынок услуг на изыскания Вы не знаете.
    Кстати, а что помешало Вам обратиться к другим? У них тоже махровые цены…?
    Что касается "оскорбительных замечаний" в Ваш адрес, то слова "строить глазки" взяты в кавычки и имеют цель показать скрытые мотивы и намерения выглядеть жертвой в данной ситуации.
    Да при такой теоретической подготовке Вы любого прораба" за пояс заткнете"; и предусмотрели, казалось бы, всё: конец февраля, отсутствие верховодки, самый низкий УГВ в году, копатели по рекомендации, а воды (толком) нет. Что-то мне всё это напоминает дедушку Крылова, там ещё про очки было...
