Будет ли работать такая схема
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vladpf, 30.05.14.
  1. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Добрый день. Интересует вопрос - будет ли работать такая система ? Схема условная. Исходные данные: дом 2 этажа около 200 кв. м. По 7 радиаторов на этаже. Основная цель - добиться чтобы система могла на бесперебойнике проработать 5-7 дней не монтируя полностью систему с ЕЦ.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vladpf, Если коротко ответить - будет. :hello:
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А топливо в течение недели, кто подбрасывать будет :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вроде газовый котел, он имел ввиду?
  5. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Да, котел газовый.
  6. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    А если длинно? Есть какие то важные ньюансы ? Спасибо.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Vladpf, котел случайно не твердотопливный?
    П. С. Пока писал - опередили.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На схеме не хватает еще некоторых вещей, но уверен что Вы о них в курсе.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А почему не хотите ЕЦ систему? Делаете времянку?
    В случае применения насоса мощностью, к примеру 30 Вт, для работы в течении 7 суток потребуется 0,03кВт*24часа*7суток= 5,04 кВт*ч
    Если будете использовать онлайновый ИБП с двумя внешними АКБ 12В емкостью, к примеру 180 А/ч, то с учетом КПД ИБП (примем за 50%), сможете поддерживать работу насоса около 40-50 часов (при разрядке АКБ до 6 Вольт). Можно, конечно использовать ИБП с тремя АКБ емкостью по 240 А/ч, но это уже будет стоить не меньше 50 т. р. Или подзаряжать АКБ от генератора периодически, но тогда требуется еще и генератор купить, который к тому же может и не завестись.
    Сделать нормальную гравитационку (ЕЦ) не дешевле будет?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот длина-то "контура ЕЦ" и неизвестна. И для чего он вам, с газом?
    Нормальная "ЕЦ" - система и ..забыть, что она есть.
    Сам контур, по рис. будет горячим. В зависимости от длины = тепловой мощности можно будет:
    а) погреться, прислонившись к трубе.
    б) при - 5* предохранить СО от замерзания.
    в) "скоротать" неделю в отсутствие электричества, одевшись потеплее.
    Говоря "грубо", при Т*ср. = 60*,1м. трубы Ду50 выдаст, примерно, мощность 1 секции М-140. (ок. 100 Вт).
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Ничего хорошего от такой схемы не будет, а именно от установки насоса на обратке радиаторов. Через
    котёл пойдёт только часть обратки, вторую часть насос погонет по 50-ке на верх, а если сопротивление
    на трубе меньше, то большая часть обратки будет крутиться в обход котлу.
  12. AndreiKa79
    AndreiKa79
    AndreiKa79
    Воронеж
    Варианта 2, либо поставить насос на подачу. Либо если насос на обратке, смонтировать врезку насоса так что бы направление потока ТС было в катёл...
  13. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Система ЕЦ сейчас и стоит, но, традиционно, перегрет верх и недогрет низ. Котел сейчас стоит АОГВ 24квт, все это стоит 12 лет. Схема на картинке - на радиаторах цифры - количество секций. Основной задачей на текущий момент является сбалансировать ее и развести отопление в 2 помещения отмеченных зеленым цветом. Причем по стене, отмеченной красным трубы провести невозможно. отопление_3-1.jpg
  14. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Если сохранять существующую систему, то правильно ли будет сделать вот так ?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Vladpf, сделал бы так -
    Основная проблема, что радиаторы у Вас подключены по двухтрубной схеме. А нужно в данном случае для гравитационной циркуляции сделать их по схеме вертикальных однотрубных стояков с замыкающими участками. Три стояка нарисовал - остальные по этому же принципу. На каждом стояке нужно два радиатора, один на первом, а второй на втором этаже. На один стояк вешать два радиатора на одном этаже не советую. Там где надписал "вентиль" там эти два стояка придется "зажимать" для баланса, так как эти циркуляционные кольца короче других. Было бы правильнее магистрали пустить "попуткой", если бы позволяла красная стена -
    А еще лучше не одним контуром, а двумя попутными контурами -
