Выдавило дом с одной стороны
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ShilovSergey, 20.04.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Надеется, по вашим данным, на запас в 6,25% (50т от 800т), как то не очень.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Это не данные, это грубый пример взятый с потолка. И не понятно почему стены будут стоять без отопления, а с крышей и без отопления разрушатся. Может крыша разрушится, а не стены? Редкий случай если с конструкцией крыши все в порядке.
    А может дело в конструкции крыши, в конструкции и материале перекрытий? В общем комплексе, включая стены, фундамент, климат, грунт? Т. е. ответ далеко не так однозначен, мол, разрушиться без отопления и все тут?
    Может есть конкретные условия при которых разрушится?
    Опять же, непонятно каким образом отводить осадки изнутри периметра стен, пока нет крыши. По сути бассейн получится. Да, проложить трубы наружу, но все не вытечет. С крышей то ситуация получше будет.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Что значит мало/ много- Это просто НЕ ТО! Я говорили- стены монолит- не треснут! Вы вроде согласились- только выразили опасения за перекрытия и крышу- теперь говорите- "разве мало того что кирпичные стены трескаются"- но мы то как раз не кирпич обсуждаем- так что как-то не могу понять вашу аргументацию...
    Или вы не за сами перекрытия/крышу переживали, а за нагрузку от них на стены... но всёравно непойму- ведь перекрытие только жесткости всей конструкции придаст.
    Просто скажите где ваше обсуждение почитать (если не в личке переписывались)...
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    В вашем случае необходимо
    1) определить вес строения и полезной нагрузки
    2) определить несущую способность грунта
    3) исходя из 1 и 2 определить ширину фундамента
    Далее два варианта
    Поскольку стены из бетона, функцией фундамента будет, фигурально говоря, функция цоколя и отсечка каппилярного подсоса. Соотстветственно нет смысла разгружать стены от пучения этим фундаментом, достаточно выполнить расчет армирования стен => увеличивается ребро.
    Второй вариант - выполнить замену грунта на непучинистый (только щебень ГОСТ), таким образом уменьшить величину относительных деформаций самого основания => уменьшение требуемой жесткости конструкции => уменьшение армирования. Плюс сразу выполнить отмостку и исключить попадание осадков в подушку из щебня.
    Но вы хотите строиться постепенно, насколько понял. Хреново, лучше подкопить.
    Тогда вы в любом случае попадаете на второй вариант, но придется выполнить избыточное армирование голого фундамента без стен => лишние деньги
    Итого - вам нужен проектировщик (а не форум), который выполнит расчеты. Этим вы сэкономите немало денежных средств и они отобьются сразу на арматуре. Единственное что, сделайте фундамент чуть выше, чем планировали. И да, вам необходимо будет закрыть площадь строения от осадков на зиму, если решите строиться постепенно.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да лаадно! Бортовые системы запеленговали, что вы проживали(-ете) в доме от "сибири". Трещины вы наблюдаете ежедневно.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Киньте цитату- не помню чтоб я про трещины в домах от "Сибири" писал...
    (Впрочем- даже если они там есть- к данному случаю отношения НЕ ИМЕЮТ! Там ШИРИНА ВСЕГО ДОМА по сравнению с его высотой как у нас ТОЛЩИНА ОДНОЙ СТЕНЫ по сравнению с высотой!- Так что, подозреваю, несколько иные нагрузки действуют в 6-ти и 60-ти метровых строениях)
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Вот почти со всем, что вы писали согласен, а этот вывод то как вяжется с исходными данными?
    Высота фундамента= высоте стен Фактически, КУДА ВЫШЕ?
    Очень сомневаюсь! Проектировщик напихает арматуры столько- сколько ни один самостройщик в кошмарном сне не увидит!
    https://www.forumhouse.ru/threads/254626/page-11#post-9611859
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Это относилось к тому, если человек таки будет строиться постепенно. От чего собсно и отговариваю.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Подошва без стен- НЕ треснет- слишком лёгкая и гибкая. Со стенами- не треснет- слишком жесткая! В чем проблема-то?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    @Volkodlak, @Groundworkturf, @Владимиp,
    Вообще наш разговор- ЧИСТАЯ теория!
    На практике- МЗЛФ утеплять надо? Пол утеплять надо?
    Так залили фундамент, утеплили отмостку, утеплили пол, сделали стяжку- и забыли, что у нас бывает зима! Единственный недостаток- стяжку под крышей можно из М-100 делать, а тут М-200 понадобится- Так что дополнительные затраты тыщ 5! (УЖОС!) :)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мужики! Душевное спасибо за участие и разговор по моему вопросу!
    По поводу конструктора. Я работаю в крупной (по нашим меркам) строительной компании. Сейчас целый район застраиваем. 12-16-ти этажками. Вот и конструктор наш, нормальный специалист, но все сделает с запасом, на который моих денег не хватит. Работу его вижу регулярно. Вот прямо сейчас мне надо сделать проем в стене на мансардном этаже. А он там балок и раскосов столько напихал, что негде дверь сделать. Когда вы, уважаемый @Владимиp, посоветовали обратиться к конструктору, я так же вспомнил тему на которую сослался уважаемый @demetrodon. Конструктора любят проверенные решения с запасом, их понять можно, они за это отвечают. И проводить научные изыскания и расчеты по новому конструктиву им не интересно, а кто то и не сможет. Думаю мне он посоветует полноценную ленту на глубину промерзания, на которую по моим прикидкам, одного бетона надо на 300 тысяч. Это без доставки, арматуры, опалубки, земляных работ и наема помощников. Конструкцию дома которую я хочу реализовать, я вообще не видел в природе, соответственно непонимание гарантировано. По поводу количества арматуры есть масса примеров где можно посмотреть. Первый человек на форуме делал такой дом, так у него вообще почти нет арматуры. Один бетон практически. То что в упомянутой выше теме -реальный перебор.
    Собственно с фундаментом я определился. Будет примерно вот так https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-12#post-7170463
    Сниму плодородку, засыплю песком и щебнем с послойной трамбовкой и геотекстилем (если найду его) -это вкратце если. Стена с фундаментом будет в виде перевернутой "Т", с более длинной ножкой. Нагрузки соберу и ширину ленты посчитаю.
    Остался один вопрос который меня мучает и ответа не нахожу. Прошу помощи. Собственно вопрос. Сделал насыпь, отлил стены с фундаментом. Все говорят надо утеплить землю, обложить пенопластом, внтури дома и снаружи. Но сами то стены не будут утеплены и мороз по бетону легко и просто дойдет до грунта под фундаментом. Что вроде как сведет на нет все потуги утеплить землю. Не прав? Лучше перебдеть и утепелить все же землю? Просто уложить пенопласт или эппс внутри, а потом использовать его когда будут готовы полы по грунту? Снаружи можно сразу уложить в отмостку, это понятно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Раз Виндер куда-то пропал:), попросим @al185 внести ясность. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Раскритикует он нас) Или ссылок надает)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что хотели, разжевать и в рот положить:). Это не его метод. :)
