Съемный мотор-привод для ручных шаровых кранов
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Teemon, 26.05.14.
  1. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Добрый день. Видел в одном месте для отсечки газа использовался как бы сказать, внешний съемный привод с рычагом на обычный шаровый кран 3/4.
    Где такой найти и как он называется?
    Привод крепится на трубу хомутом и хитрой скобкой фиксируется на рычаге шарового крана. Подаешь сигнал - он поворачивает ручку крана.
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Обыскал весь интернет, не могу такой найти!)
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Задать в поисковик "электропривод на шаровый вентиль с рычагом"
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Только первая ссылка то, о чем я говорю. Больше таких найти не могу)
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поставте Белимо или Сименс для вент заслонок. крутин на 90 град.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Обычно привод устанавливают для какой-либо автоматики, или при затрудненом доступе... а Вам для чего?
  7. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Ну аналогично, для этого же.
    Просто подумал, что может быть он более дешевый, может быть его проще снимать чтобы было ручное управление...
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Исполнительный механизм (мотор-редуктор) стоит на порядок дороже крана, да еще * на 3-5 раз!
    Мое мнение - для бытовых целей оправданно только при наличии денег не клеванных (курами) :aga:
