Первый в жизни дом, норвежец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИринаМ, 26.05.14.
  1. ИринаМ
    ИринаМ
    ИринаМ
    Фундаментом занималась компания "СВФ-инжиниринг". Ветка своя у них в этом форуме есть. Очень подробно все описано. Я в детали честно говоря не вникала. При пробном завинчивании динамометром (кажется именно так называется этот прибор :)) определяли момент завинчивания и глубину. Затем в эту же лунку ввинчивали сваю меньшего диаметра. Определяли послойно состав почвы. Как-то так. Вся проблема в том, что я крайне неохотно лезу в чужие дела. Сама не люблю, когда кто-то стоит над душой и даёт умные советы. Соответственно стараюсь не мешать людям работать. Всё, как говориться, на доверии.
    Ну а про строенные лаги точно не смогу ответить. Не сильна в этих вопросах.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну что же вы, героев надо узнавать сразу) Это дом Роракотты
    Про фундамент Ирина уже ответила.
    СП 31-105 пункт 7.3.4 и приложение 6.5.7
    Если хотите показать проект целиком то и приводите сразу ссылку, если только конкретные фотографии, то и комментарии будут к конкретным фотографиям.
    Что касается приходящих нагрузок, я видел ригель врезанный в стойки (но остается вопрос кто и как его считал), но помимо вертикальных нагрузок есть еще и различные боковые, и усиление проема дополнительными стойками служит в том числе и для этого.
    Вот опять... что вам в каркасе не нравится? Вполне качественный каркас. А что касается конкретных конструктивных решений, то это вопрос к проектировщику. Значит в данном случае это было оптимально.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А еще, если мне не изменяет память, у него пенопласт по фасаду - читай перекрестное утепление, так что пофиг на все "мостики холода" ;)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот тут я бы поспорил. Походу проектировщик каркас делал "по СП", но в частично выключенным мозгом.
    На автомате короче :)
    Оптимальности тут нет точно :)
    Но и "неправильным" конечно его тоже назвать нельзя.
    Они как раз таки "неоптимальный"
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Porcupine, пенопласт у него по фасаду, потому что стойки всего 89 мм. а по нормам утепления надо было больше:)
    В любом случае конкретно в этом проекте можно было бы убрать максимум 2 стойки (и то это еще рассчитывать надо), не думаю что 2 стойки существенно повлияют на утепление дома)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Возможно, но согласитесь, нельзя это утверждать по нескольким картинкам.
  7. ИринаМ
    ИринаМ
    ИринаМ
    @Porcupine, наши мостики холода реально каким-нибудь образом победить?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, не соглашусь :)
    Во первых были более удачные реализации данного проекта (аналогов) на форуме
    Во вторых - те места на которые я указал, на мой взгляд как раз таки сделаны неоптимально.
    Но это сугубо мое мнение и конечно говорить о том что весь каркас сделан неоптимально - я не буду
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По большому счету забить и не заморачиваться) Но если есть большое желание по маньячить в утеплении, то перекрестное утепление либо изнутри, либо снаружи.
  10. ИринаМ
    ИринаМ
    ИринаМ
    Я могу выложить несколько планов, если это интересно конечно .
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Интересно)
    Но я в любом случае считаю что у вас очень хороший пример строительства каркасника, пусть даже в нем есть несколько лишних досок)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ИринаМ, тут сильно зависит от ваших целей.
    Если дом сугубо летний, с возможностью периодических приездов зимой, к тому же вы не планируете поддерживать дежурное отопление, то я согласен с @ZyUbra, - забить и не заморачиваться.
    Если же вы планируете дежурное отопление, или постоянное проживание, то есть вопрос теплопотерь стоит более остро, то наверное стоит задуматься о перекрестном утеплении изнутри или снаружи.
    Доски то я надеюсь сухие?
    Тогда как вариант минимум, для успокоения совести - банально проконапатить все найденные шели между сплоченными досками. :)
  13. ИринаМ
    ИринаМ
    ИринаМ
    Перекрытия:
  14. ИринаМ
    ИринаМ
    ИринаМ
    Дом исключительно дачный с периодическими редкими наездами вне сезон. А проконопатить, это мы сможем. Чем? Доски абсолютно сухие.
