Помогите спасти фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Svito, 18.05.14.
Как спасти свайно-роствирговый фундамент сделанный с ошибками?
  1. Может откопать столбы на 50 см и заармировав залить ?
    2 голосов
    28,6%
  2. Может засыпать и утеплить отмосткой с прокпыванием дренажа?
    5 голосов
    71,4%
  1. Svito
    Svito
    Svito
    На участке с наклоном решил поставить свайно- роствирговый фундамент. Дом планировал из шлакоблока в один этаж с мансардой. Размеры дома 7*9 .Пробурено бурки через 1м70 см на глубину 2,5 м. ТВ бурки заливался бетон марки 300. Рабочие просили развести водой я не стал. Сам не видел заливку, но в резулльтате остался лишний бетон. Значит: либо образовалось в столбе пустота, либо под тяжестью бетона обрушились при наливании, стены в бурках. Так как бурки заливались на второй день. Но это потом дошло, так как я не спец. На второй день в 3 бурках была вода 50см.-1м..Так и заливали Залили роствирг 40*50 в верхней части участка, а ниже 60*50. Армирование в 6 нитей 16 армаатурой и частично 20. Что сейчас предпринять для укрепления фундамента? и нужно ли? Под роствиргом подушка из щебня 10 см. Не заглублен, просто чуть снят грунт.
  2. Svito
    Svito
    Svito
    Может не поздно укрепить?
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    это мзлф, со всеми вытекающими
  4. Svito
    Svito
    Svito
    Уже не спасти?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. Какой Диаметр ваших (бурок) столбов?
    2. Количество столбов?
    3. Какой грунт на дне столба?
    4. Масса Вашего дома, для расчета нагрузки на фундамент?
    5. Фото если можно, а то из описания если честно ничего не понятно.
  6. Svito
    Svito
    Svito
    1. Диаметр бурок 350 мм глубина 2.5 метр
    2. Столбы ставились через 1.7 м
    3 Грунт на дне столба глина. присыпали пол ведра щебня
    4. Хотела строить в шлакоблок первый этаж и в пол шлакоблока -мансарду. Перекрытия деревянные. Крыша конверт. с металлочерепицей. А сейчас думаю что тяжело. Может можно вот так построить: в пол шлакоблока- а фасад утеплить полистиролом и заштукатурить. И дому полегче и утеплитель все же потеплее. И экономнее.(это моя основная проблема)
  7. Svito
    Svito
    Svito
    Наблюдала за другими-вот все мои расчеты. Неужели я делаю неправильно?.Очень много смотрела строящихсяя домов у соседей в свое время. Хоть реви.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы так и не сказали какое количество у вас свай
    1. Расчет нагрузки на грунт вашей одной сваи S=17.5*17.5*3.14=961.6
    Умножаем на плотность глины берем 4кг/см2- это среднее значение пластичной глины
    962*4=3848кг или 3,8 тонны это один столб
  9. Svito
    Svito
    Svito
  10. Svito
    Svito
    Svito
    Нельзя из шлакоблока?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нагрузка фундамента на грунт у вас 91,2 тонны это маловато для дома из шлакоблока, только вес вашего фундамента равен S Сваи* 2,5 метра=0,24м3* кол, свай 24* масса куба бетона 2400=13824кг
    + ростверк 7*2+9*2=32*0,5*0,4*2400=15360 кг Общий вес только фундамента 29 тонн
    и еще я не понял у Вас ростверк висит или лежит на грунте?
  12. Svito
    Svito
    Svito
    Лежит на грунте
  13. Svito
    Svito
    Svito
    Из чего тогда можно? Остальной материал такой хрупкий.
  14. Svito
    Svito
    Svito
    Пустотелый шлакоблок тоже тяжел будет?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Тогда можете забыть про свои сваи, считайте что их нет. Ваш фундамент не по основе ТИСЭ, а простой мзлф.
    Делайте дренаж вокруг фундамента, чтоб под ним никогда не было воды, найдите на форуме как, делайте отмостку по периметру на 1.5 метра пенополистиролом, чтоб фундамент не промерзал зимой, сверху песком, тогда можете строить хоть из кирпича.
