Цокольный сайдинг для деревянного дома. Нужны ли ветровая и пергамин?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Амелия, 22.05.14.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Доброго времени суток! Деревянный дом, цокольный сайдинг Найлит, под камень и дранку, без утепления. Мастера посоветовали уложить под сайдинг пергамин и ветровую. Другие сказали. что это делать ни в коем случае нельзя. Кто прав?
  2. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Если брусовый дом (кругляк),не надо ничего. Толку ноль, только зароете материал, а это деньги на него и на работу. Если стены поравнее, посмотрите тему Pskvira, ссылку с телефона немогу кинуть, ребят киньте ктонить - выполнение монтажных работ. По поводу других, которые говорят нивкоем случае - мнение скорей всего у них сложилось из пожаробезопасности. Но тут больше миф чем факт. Дома горят в 90% изнутри, а не снаружи
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не чего не надо, не пергамин не ветровой.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/
  5. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Клееный брус 180х100 (180- ширина), не круглый, мансарда каркасная утепленная. Дополнительно утепляться не будет. Всё равно не нужно ни пергамин ни ветровая?
  6. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Гидро- ветрозащиту поставьте. Посмотрите тему на которую Вам дали ссылку, там даже видно какую лучше (чтобы не рекламировать).
  7. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    При отделке обязательно применять гидроизолцяионный материал - так как он в первую очередь защищает обрешетку от гниения. А ветровая доска, соответственно обеспечивает защиту от ветрового воздействия.
  8. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Вы считаете что первоочередный смысл гидроизоляционного материала в защите обрешетки от гниения?
    Про лобовую/ветровую тут впринципе разговор не затрагивался.
    П. С. А масло мажут на хлеб, чтобы получить хлеб с маслом)
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Интересный подход...
    Если функция ветровой доски - защита от ветра, и ставится она в одном месте, как вся остальная стена живет, беззащитная и открытая всем ветрам?
    Требуется ли дополнительная установка ветровых досок поверх сайдинга по всей площади стены?
    Или их надо ставить под сайдинг?
    Как и на что их крепить?
    Каким доборным элементом осуществлять стыковку ветровых досок?
    Это будет даже покруче, чем теплозащита а-ля термос вместо вентзазора от @КомпанииСПК.
    Позитивных тем становится всё больше...
  10. HellDizzz
    HellDizzz
    HellDizzz
    Тюмень
    Ну так) люди знающие, с 2001 оБделкой занимаются.
  11. Амелия
    Амелия
    Амелия
    А речь идет не о ветровой доске, а о ветровой изоляции в рулонах.
