Как правильно положить МЧ на мансардную крышу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitaly0312, 19.05.14.
  1. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Помогите с вопросом как правильно.
    Есть дом, возведенный в этом году, на нем временная кровля рубиройд на обрешетке.
    Вопрос в следующем, как правильно уложить гидроизоляцию прямо на обрешетку, сняв руберойд, потом контр-обрешетку по брускам, и на нее МЧ. Или снять обрешетку, по стропилам пустить гидроизол. потом бруски потом обрешетка и уже МЧ. Как правильнее?
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    На сайте Уникмы есть инструкция по монтажу мет черепицы очень подробная -посмотири.
    Имхо все старое снимать.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Так лучше.
  4. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    А прямо на обрешетку прям совсем совсем не желательно класть гидроизоляцию?=)
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если над гидроизоляцией не будет вентзазора - то это неправильно.
  6. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @Pil18, Нет вент зазор будет.
    Можно ли на обрешетку положить гидроизоляцию на нее бруски и еще одну обрешетку на которую уже ляжет МЧ.
    Вопрос на сколько ли обязательно убирать обрешетку которая уже лежит на стропилах?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В принципе - необязательно. Но, почему бы и не сделать? :faq:
  8. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @Pil18, Построили дом строители под временную кровлю.
    Я один, ну редко когда могу друзей привлечь помочь. Если снимать обрешетку то я один ухандохаюсь лазить с досками по стропилам. А еще маленький вопросик, нужно ли гидроизоляцию склеивать между собой, или хватит того что бы просто приколотить скобами в нахлест?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Vitaly0312, Нахлеста вполне достаточно
  10. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Если утеплитель будет лежать без зазора то необходимо использовать супердиффузионую мембрану, а не гидроизоляцию.
  11. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Использовать внутри или снаружи?
    В идеале я хочу такой пирог сделать: (изнутри-наружу) отделка чистовая - воздушная прослойка 30 мм - фольгированный полиэтилен (вроде так называется) - утеплитель (скорее всего мин. вата или на подобии) - обрешетка (антисептированная) - супер диффузионная мембрана - вент. зазор - контр обрешетка - МЧ.
  12. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Всё правильно только после контр обрешётки идёт обрешётка и МЧ.
  13. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Ну от перемены мест слагаемых... :)
  14. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    "обрешетка (антисептированная)" вроде не обязательно, если есть супер диффузионная мембрана
  15. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Не понял что не обязательно? Обрешетка? Антисептирование обрешетки?
    Обрешетка уже лежит и снимать ее ой как не хочется. Позвонил вчера в "Eurovent", они производят мембраны и всякое такое, они сказали снимать ничего не нужно если будет мембрана положена. У меня как груз с души упал=)
