Помогите пожалуйста. (Доделать) Схему, домика, для дачи...
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MorynidZe, 16.05.14.
  1. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
    Всем привет, так вот...
    Решили мы, на даче, провести свет (розетки) в баню...
    Кабель то я подключил... с горем по полам и чесно скажу не без трусости... так вот (картинка ниже)...
    В чём встала проблема... С одного автомата все розетки снял и поставил на другой... чтобы был отдельный автомат на баню... подключил и эврика свет зажогся ...т.к. сам не электрик и а энергетик и не доконца понимаю что и как...
    Прошу...
    1. Помогите нарисовать схему щитка...
    2. Вопрос что ещё поставить в щиток для безопасности? (может предахранитель какой или как?)
    3. сейчас нужно ли баню ставить на отдельный автомат ...
    Спасибо огромное за помощь...
    20140516_101913.jpg 20140516_101925.jpg 20140516_101931.jpg 20140516_101939.jpg
  2. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
  3. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
    Подскажите пожалуйста
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Дача не на "теплом" канале? :hndshk:
    Давай по порядку... Если к автоматам подключены провода сечением 2.5 мм2, то автомат надо ставить на 16А. Даже если к автомату подключены 2 провода по 2.5 мм2 - все равно на 16А.
    Автоматы защищают провода от перегрузок, но не защищают людей от удара током.
    Людей защищает УЗО.
    УЗО может быть общим (ставится сразу после вводного автомата). Но это не лучший вариант.
    Пока мало что понятно. Подпиши назначение каждого автомата.
  5. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
    Нет не на Тёплом... В лесном)
    С бани кабель идёт толщиной 4 ка...
    Назначение каждого автомата...
    Свет и розетки в домике...
    Пока на одном баня!
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В щитке, который показан на фото, есть автомат, от которого идет провод на баню...
    1. Какой из автоматов банный?
    2. Не с бани, а на баню идет 4мм2
    3. В бане есть щиток или только распределительная коробка и розетки с лампочками?
  8. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
    1. С25 (опущен в низ) там подписано 0
    2. Да, кабель брал на 4мм2... он соответственно и положен
    3. В бане только распределительная коробка (щитка нет)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Чтобы обезопасить дом, надо поставить хотя бы одно УЗО.
    В бане надо маленький бокс на 5-6 автоматов, чтобы разделить проводку на части и поставить хотя бы одно УЗО.
    УЗО можно в бане и не ставить, подключив баню через УЗО дома. Но тогда при небольшой утечке в бане вырубится весь дом.
    В щитке дома убрать автоматы на 25 (кроме бани) и поставить на 16.
  10. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
    Чем отличаются автоматы 25 и 16? сори не знаю
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даже энергетик должен такое знать, в школе -то учились...
    Отличаюся током: 25 Ампер или 16 Ампер.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    25 - более мощный. Кабель 2.5 мм2 (розеточны) задымится раньше, чем он сработает. Поэтому - 16.
    А вот для кабеля 4 мм2 - автомат 25 А в самый раз.
  13. AstoN67
    AstoN67
    AstoN67
    Смоленск
    25 и 16 - это номинальный ток
  14. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
  15. MorynidZe
    MorynidZe
    MorynidZe
    Сургут
    Тут ещё раз был на даче... посмотрел чё да как:
    С кухни идёт: 2 лампочки освещения, (2 по 3 и 1 по 2 розетки)
    С летней верадны: 3 лампочки освещения, 1 по 3 розетки...
