Классическая Мансардная кровля - вопрос
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergey360, 13.05.14.
  1. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    В наших краях крайне редко встречается вариант мансарды, как она понимается изначально, т. е.:
    Вопросы:
    1) Пригоден ли такой тип кровли для нашей местности для каркасного дома
    2) Возможно ли сделать такую мансарду с сохранением площади первого этажа? (Хочется чтобы получился как бы второй этаж, но стенки - кровельный материал)
    3) Где почитать про устройство стропильной системы таких крыш?
    Буду благодарен для любые подсказки и наводки по теме.
  2. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Написал впопыхах, где кнопка редактирования своего поста не увидел :)
    Буду благодарен за любые подсказки и наводки по теме.
  3. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Нашел ещё одну картинку, как раз то, что и хочется получить:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На все вопросы - ответ ДА.
    Делается еще проще.
    Выставляете второй этаж как и первый, балки между этажами выпускаете на N см. Концы балок и верхнюю отметку стен 2 этажа соединяете стропилами. Верхнюю часть строите обычным способом.
    Всё.:|:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот по аналогии.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На самом деле, форма была красивая, пока ее не извратили, превратив в этот повсеместный ужос :ogo: сарайный.
    А почему? У нас снежок выпадает, потому верхнюю часть сделали более острой. И, как всегда упростили и удешевили. Если не сделаете красивых окон, не покроете хорошим покрытием, то тоже промахнетесь мимо красоты и получите сарайку. Сорри. Никого не хотела обидеть. :|:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что у Вас за фейерверки на аватарке? Вы в космос летаете ? :ogo::)]:)]
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это плазморез- для фигурной резки металла.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Спасибо за ответы! Действительно, получается в теории всё просто.
    Набросал схемку раскладки лаг пола мансарды, прошу подсказать так как-то или что-то в корне исправить?
    Размеры домика 7,4 х 11,8м, выпуск лаг на 80см (короткие лаги по 240см, т. е. 80 выпуск и 160 внутри).
    Для верхней шапочки (вальмы), как мне кажется, подойдет уклон градусов 15.
    Почти Профи, с фоткой угадали :)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В теории все красиво :)]
    Я бы не стала выпускать короткие как просто на картинке :)]
    У Вас должны быть несущие стены и от них надо отталкиваться.
    Часть лаг положить так, как Вы рисуете, боковые перпендикулярно им.
  12. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Точно :) Изобразил внутренние стенки и скорректировал лаги. Есть момент, в левой части пролет 5 метров, причем на мансарде будет перегородка ровно по центру, специалисты говорят - лаги 200х50 и ок, но мало ли.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Главное, чтобы под перегородкой была стена, тогда ОК.
    А 50 х 200 не маловато будет? Тогда шаг какой они рекомендуют при 5 метрах? 0,2 что ли?
    5 метров, это очень много, я бы больше 4 метров пролет не делала, впрочем считать надо.
    Брус от собственной тяжести прогибается.
  14. Sergey360
    Sergey360
    Sergey360
    Говорят, что каркас мансарды/крыши завяжется на пол как ферма и перегородка в мансарде над пролетом гостиной тоже будет сделана как ферма, шаг лаг 50см. Нужно просить чертеж в общем, представить сложно :)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каркас перегородки тоже можно фермой сделать- только ТАКИХ вещей пока ЛИЧНО не встречал, пускай чертёж представят.
