Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - нормальный вариант при нерегулярном проживании. Не так уж и стремительно накроется теплообменник как пугают...Будерус и Виссманн так даже с гарантии не снимают, если используется антифриз определенной марки.
    - вариант получше но боюсь выйдет значительно дороже.
    - это самый простой и экономически выигрышный...:)
    Первый это вообще не вариант..ломать стены ради котельной?...а что есть напольники двухконтурные?..точно есть АКГВ Жуковский з-д делает.
  3. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Спасибо большое,
    Чем этот вариант лучше? Большей сохранностью настенника?
    И почему значительно дороже, честно говоря, совсем не понял.
  4. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Или дороже потому, что ремонтировать замороженную систему отопления дороже, чем менять испортившийся котел?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дороже за счёт стоимости вот этих позиций..если они конечно не на халяву достанутся..;)
  6. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Спасибо, понятно. Здесь, честно говоря, не считал, что дороже - данное оборудование или антифриз, особенно тот, что рекомендуется фирмами, как допустимый для их оборудования. Ну это еще посчитаю. Слава богу, жестких ограничений по бюджету нет.
    Был бы признателен за возвращение к первому вопросу.
    Чем третий вариант лучше второго. Если лучшей сохранностью самого котла, то можно возразить, что пусть уж придется менять котел, но не ремонтировать всю систему отопления. Или это неправильное рассуждение? Или против системы с антифризом есть еще какие-то возражения?
  7. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Все равно в межсезонье тактовать будут такие котлы
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. Вода имеет большую теплоемкость чем антифриз, менее текуча -> меньше нагрузка на насосы.
    2. за концентрацией антифриза надо следить и менять его в соответствии с рекомендацией фирмы-производителя (для клариона по моему раз в 2 года)
    3. При перегреве антифриз выпадает в осадок оседающий на стенках теплообменника.
    Если Вы зальете антифриз то отопление конечно сбережете..но вот сантехнике всё равно придет кирдык..а её стоимость подчас сопоставима со стоимостью СО. Так что сигналку о замерзании всё равно желательно ставить (если Вы не проживаете в доме постоянно)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На форуме уже подымался вопрос о том, что часто путаются понятия "тактования котла" и понятия кратковременной работы. При этом в современных котлах есть функция защиты от тактования. Ну и потом если 10 киловаттный котёл, установленный в помещении 60 квадратов, в межсезонье будет тактовать, то какую джигу тогда будет выплясывать 20, а тем более 24 киловаттный котёл.
  10. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    ну а как тогда все говорят, что мощность нужна для ГВС и нужно брать 24 минимум? Смотрел например по Навьенам информацию в инете, так там разницы по ГВС большой не увидел между 13 и 24 http://navien.msk.ru/products/wall_mounted_boilers/? А площадь у меня всего 50 квадратов, вот и непонятно какую мощность котла брать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а какая большая разница может быть, если в режиме ГВС 13 киловатный раьотает как 20 киловатный. Ну а 24 киловатный он и в режиме ГВС работает, как 24 киловатный.
    Не нравяться котлы малой мощности, переходящие в режиме ГВС на 20 киловат,
    берите те которые переходят на 24 киловата. Например такие есть у FERROLI.
    Вы не до поняли самой сути. Котлы малой мощности в таких моделях в независимости от того какая у них мощность по отоплению, после того как пользователь открыл кран водоразбора горячей воды, начинают работать на мощности 24 киловатта.
  12. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Тогда по этой логике мне нужен котел с минимальной мощностью и для моей двушки 50 кв. м. нужно брать 13 кВт, он и для отопления будет вполне достаточен и не будет часто тактовать и для горячей воды его вполне хватит. Я правильно понял?
    Тогда чем же отличаются принципиально по устройству котлы 13 и 24? Интересует запас по прочности, надежности.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно.
    Ценой.
  14. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Премного благодарен за столь подробный ответ. Получается так, что весьма весомы аргументы и за и против обоих решений. Поэтому может быть скажете коротко, но если не затруднит, однозначно - на моем месте Вы бы какой вариант выбрали - второй или третий.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Эх былоб так все однозначно как хотелосьб...:(. я ж не знаю Ваших возможностей по денежным средствам, по скорости реакции на аварию (как быстро сможете приехать, прислать когоньть), ну и какую сантехнику Вы поставите..;)...да и домика у меня нет...:(...но если б был..я в Вашей конфигурации дома поставил настенник со встроенным бойлером (если совсем нет места поставить раздельный) залил воду, запитал через онлайн бесперебойник с аккумами и конечно GSM-сигналку...даже при условии круглогодичного проживания.
