Проблема забора из профлиста. Пути решения ?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем slimov, 10.05.14.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Всех рад приветствовать.
    По осени сделали забор из проф. листа (почти по всему участку).
    Делал по примерам многих, а именно...
    -Сверлил отверстие в земле на 1,2-1,4 метра.
    На дно в зависимости от глубины сыпал гравий 20-40 фракции высотой 10-20 см.
    Далее вставлял рубашку из рубероида. Вставлял столб из проф. трубы 60 на 60 мм, выравнивая по вертикали, общей плоскости и высоте. Далее фиксировал столб гравием с трамбовкой.
    Пригласил установщиков забора на фасадную часть и на установку откатных ворот.
    Столбы под ворота они забетонировали, а фасадную часть сделали по моему методу и зашили все профлистом длиной 1,9м.
    Весна...
    Забетонированные столбы перекосило и ворота открываются с усилием, а закрываются почти сами.
    Фасадная часть процентов на 50 шатается, причем шатаются столбы. Посмотрел на их столбы. Подсыпка есть, но столбы в лунках все же шатаются и под тяжестью проваливаются в подсыпке гравия. Грешу на их работу в части, что продуха от земли до листа почти не оставили, примерно 5 см всего.
    Ветра у нас стояли приличные по осени и весне. Участок отдельно на краю поля. Грунт по фасаду отчасти навозной (см 10-20). Основной грунт - глина. Оставшиеся части забора я специально не зашивал, чтобы посмотреть на поведение столбов.
    Прошу оценки, где ошибка и как ее можно исправить. Периметр 40 на 40 метров. Столбы почти через 3 метра.
    С ув!
  2. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    На установку ворот должна быть гарантия, нужно ловить установщиков.
    Правильно ли я понял, что фраза
    подразумевает собой отсутствие цельного фундамента и присутствие двух забетонированных столбов соединенных между собой швеллером, для откатных ворот длинной около 5-ти метров? Если правильно понял, то с воротами все печально...
    А как остальные столбы себя чувствуют, которые не на фасаде? При ветре, от вибрации, столб в гравии будет просаживаться, как его не трамбуй, ему нужен упор. Можно убрать из гильзы некоторое количество гравия и залить бетоном, предварительно выравняв столбы по уровню.
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Благодарю!
    Все правильно вы поняли. Жесткой связки нет. Может ТИСЭ буром под ворота ?
    Упор на остальных столбах-нужно было к торцу трубы приварить пятку ? Если так, то ее и не сделал.
    Если при таком варианте залить раствор, то не получится ли игра на пучениях ?
  4. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Для откатных ворот основа должна быть основой. Мой совет - выкопать и залить основу по букварю. Все остальное - как повезет.
    Если залить раствор, столб перестанет гулять в гравии. А насколько на него будет влиять пучение грунта, зависит только от глубины заливки. Гравий выбрать можно на 60-70 см, на длину руки. Если исхитрится, то и больше.
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Исхитриться можно. У меня на остальных сторонах, кроме сделанного фасада, пока только установлены столбы и приварены прожилины и то не везде.
    Просто за моим участком сосед установил бетонные пасынки в свое время, так там песни-пляски.
    Боюсь лить. Какой еще может быть компромисс ?
  6. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Земляной вал. :super:
    Спросите у соседа на какую глубину они закопаны? Что-то мне подсказывает, что не очень глубоко...
    Тут компромисс между проще/ненадолго и сложно/на дольше. Как бы вечного ничего нет, когда нибудь переделывать все равно прийдется.
  7. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    На забор сверлить ниже глубины промерзания и заливать бетоном. Ворота делать по букварю.
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Придется докупать трубы и переделывать весь забор. Жесть (
    Столбы предположим достали. Углубился до 1,8метра,хотя с такой глиной, как у меня ...Далее что ? Подушка, сколько бетона нужно для фиксирования столба и. т. д ?
  9. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Вологде, в условиях суглинков и глин, составляет 1 метр 43 сантиметра.
    Честно говоря, не понимаю зачем подушка для столба на глубине 1,5 метра? Засверлились, гильза, столб по уровню, залили бетоном. Объем цилиндра посчитать не сложно.
  10. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Сам Себе Строю все верно написал. Бур 200 мм в самый раз для заборных столбов.
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо. Сегодня считал количество столбов. Придется докупать и наваривать по длине.
    Если все правильно понял, то делаю так:
    -Достаю гравий и углубляюсь до 1,8,а то и 1,9 м.
    -Кину немного песка-0,1 м или 0,2 м
    -Ставлю гильзу на всю высоту оставшейся части отверстия с небольшим выпуском над землей.
    Чую, придется варить на торце столбов пятки, чтоб упор был.
    -Наращиваю по длине столбы, обрабатываю сварку.
    -Вставляю столб и заливаю его бетоном по верхнюю кромку (т.е высота бетона будет примерно 1,6-1,7 метра или можно бетона и меньше ?).
    Ничего не упустил ?
    Еще вопрос. Как зафиксировать установку столбов при заливке бетоном, чтобы они стояли в одной плоскости и не сдвинулись ?
    Идея такова: Ставлю один столб и фиксирую его гравием (придется засыпать немного столбик, чтоб он держался.)Ставлю в другом конце участка второй столб так же и натягиваю нить между ними.
    Далее ставлю все столбы так же и немного фиксирую их, совмещая плоскость каждого с ниткой.
    Далее, замешиваю раствор и заливаю его в отверстия столбов.
    Далее прожилины и листы.
  12. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Чтобы не заливать трубу (читай деньги) можно приварить арматуру - две потолще или четыре потоньше (у себя заливал четыре потоньше), а трубу в бетон залить сантимов на 50. И зачем песок на дно, с какой целью? Пятки не нужны, бетон диаметром 20 см не даст утонуть столбу.
    Столб фиксировать проще всего две струбцины и два угла 90° из реек. Примерно выставить уровень, после закладки бетона выровнять окончательно.
    И все сразу столбы фиксировать неудобно, лучше по очереди.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. А если грунт сильнопучинистый (глина сплошная)? Что бы разорвать капилярный подсос влаги песком. Я вот тоже так собираюсь поступить.
    2. Пятка снизу вроде как анкерит сам столб лучше.
    3. Хорошее решение. А может типа треноги собрать из реек? Чтобы столбы фиксировать можно было не только на чистой площадке, но и на неровном грунте.
    Так хочется этот процесс технологически ускорить...а то 56 столбов ставить предстоит скоро.
  14. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    1. Тут у каждого свои условия.
    2. Даже если её залить бетоном? Она нужна при засыпке и трамбовке.
    3. Тренога не удобна. С двумя углами просто - одну вертикаль выставили, зафиксировали, потом другую. Такая фиксация не жесткая, она нужна только при заливке. Потом её нужно снять при точной установке столба. Вернуть на место покосившийся столб в бетоне, это удовольствие так себе - проверено лично.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Первый этап понятен. Спасибо! Уголки изготовить не сложно. А каков порядок действий при точной установке? Я пытаюсь оценить, возможно ли заливать сразу по несколько столбов?
