1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я даже под фундамент пленку ставил, Армированную. Чтобы при заливке цементное молочко в грунт не уходило.
  2. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Новосибирск
    @efh, ничего против пленки не имею, не повредит она.
    Но и смысла в ней нет. никакое молочко никуда не уйдет.
    Поэтому если есть желание/убеждения - можно стелить.
    Но толка нет)
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Новосибирск
    @Poolprofi, пленку скорее всего кладут в качестве паро-гидро-изоляции, чтобы влага с грунта не поступала через пол в помещения/к финишной отделке.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня будет 4 слоя ЭППС по 50 мм со смещением, думаете молочко сможет просочиться?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Просто не люблю делать то, что не понимаю, в случае с пленкой не понимаю. Тесть тоже не понимает и говорит, что я ерундой страдаю.
    ЭППС начнется в 25 см от материкового грунта в верхней части площадки и в 45 см в нижней части.
    Дренажи сделаны, специально уклон пллощадки оставил, ИМХО не будет там воды.
    https://www.forumhouse.ru/threads/258008/#post-9501786
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Владимир, нету пленки и все норм, как я понимаю? :)
    Посмотрите пожалуйста на мою площадку, имхо воды там не должно быть, следовательно и пленка не нужна.
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Новосибирск
    @Poolprofi, дело не в воде.
    Грунт имеет свою естественную влажность.
    Влага из грунта, благодаря капиллярному эффекту в жидком состоянии, а также в виде пара поднимается к плите. ЭППС будет препятствовать ее продвижению, но полностью не остановит. Бетон пропустит эту влагу выше. Насколько много ее преодолеет барьер из ЭППС и насколько критично будет наличие такого количества влаги я сказать не могу. При достаточном количестве влаги под финишным покрытием и по низу стен образуется плесень.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Грунт имеет влажность в момент укладки и трамбовки, не спорю, но разве вода не стечет в низ песчаной подушки? У меня дом на столбах сейчас стоит, под ним все сухо.
    Также не могу понять как ЭППС может влагу пропустить? 4 слоя по 50 мм со смещением в пол листа + L кромка у них + плита над этим всем будет + я конечно же на плиту положу гидроизоляцию с заходом на стены, когда буду делать чистовые полы.
    Хотя... чего мне стоит положить пленку под первый слой ЭППС и накрыть ее вторым слоем ЭППС... хуже-то не будет наверное...
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Новосибирск
    @Poolprofi, если Вы сделаете гидроизоляцию перед чистовыми полами, то и говорить не о чем)
    А как через ЭППС - через стыки например, вода - она всегда себе путь найдет, такова ее сущность)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вот и отлично, сделаю тогда ГИ поверх плиты :)
    Если вода попрет через стыки ЭППС, это будет означать, что прет она под давлением. А если будет так, то пленку она просто прорвет ИМХО.
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Новосибирск
    @Poolprofi, да не про воду говорим, про пар.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы вода превратилась в пар...Воду надо довести до кипения...
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Товарищи, вы меня окончательно запутать хотите? Так класть пленку или нет? :faq:
  14. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Новосибирск
    @Владимир Таллин,
    Опыт №1. Налейте воду в стакан и засеките ее уровень. ежедневно проверяйте уровень воды. объясните увиденное Вами явление.
    Опыт №2. Найдите открытый участок сухого грунта. Постелите на него пленку. Периодически поднимайте пленку и обследуйте ее с нижней стороны. Объясните увиденное Вами явление.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...не нервничай...100 лет назад про пленку никто не знал...и строили дома.
    Положишь, хорошо, не положишь...тоже ничего не случится...
