Окосячка для окон и дверей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maple, 01.08.09.
  1. Maple
    Maple
    Maple
    Собственно брусок окосячный - сухой нужен или пойдет естественной влажности ?
    Начнет ли изгибать естественный при усушке?
    Что делают на практике?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Собственно, найти такое кол-во сухого материала на окосячку, наверное не проблема... чтобы открывать новую тему?
  3. hort
    hort
    hort
    Интересно, а где вы видели в продаже СУХОЙ пиломатериал? То что продают на рынках только так называют. На самом деле у него транспортная влажность . Процентов 20. Иногда в супермаркетах продают сушеную строганную доску. Но ассортимент весьма ограничен.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Захотите найдёте (пусть и чуть дороже, но его и немного нужно), или мне потратить своё время на поиски такого для Вас?
  5. hort
    hort
    hort
    Вот уже лет пять как хочу найти. И нахожу. Но с превеликими трудностями. Хорошую сушеную доску в Москве и Подмосковье найти большая проблема.
    Качество сушки и самой доски - ниже плинтуса. Можно купить сырую и насушить на заказ, но объем должен быть кубов 20. А чтобы забирать 3-4 куба в месяц нормальной доски толщиной 25-30 мм, - такое найти сложно. ( с 50-кой попроще). Те кто занимается сушкой чаще всего гонят также и вагонку. При этом всю нормальную доску они отбирают заранее для себя, а на продажу оставляют одно Г... И часто не досушивают. Недосушенная обрабатывается проще.
    Так что если Вы можете почочь в поиске доски, которая удовлетворяла бы вышеизложенным условиям, то был бы крайне признателен.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы для себя определите-что ищите. Доски столярного качества (8-12%) влажность или транспортная (18-20 %) для строительных деталей-пол-вагонка или естественная-ну как у меня иногда-грузишь-белая-привез-черная с бахромой. :mad:
  7. Maple
    Maple
    Maple
    Я правильно понял, что для изготовления окосячки нужно брать брус камерной сушки ? :)
  8. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    В конце весны сделал окосячку из бруса вообще сырого. Прошло три месяца. Ничего не крутит, не уводит, ничего не происходит.
  9. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Сухую доску я запросто покупаю на заводике клееного бруса, расположенном в том же селе, где дом сейчас строим. Опять же вопрос в цене.
  10. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Брус от 150 и выше не сушат в камерах!окосячку из бруса естественной влажности делают...
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Для окосячки я приобретал тетиву для лестницы. Она представляет из себя клееную доску 300х60. Склеена из разнонаправленных ламелей 60х60. Длины продаются различные, можно минимизировать отходы.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нуу, у богатых свои причуды---зачем тетива то?обсада выполняет одну функцию-коробка живет своей жизнью без стен. Все. Можно брусок сырой, можно сухой. Вашу тетиву уже можно использовать , как коробку окна, вставив тока рамы . Зачем на 300-какая у Вас стена?
  13. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    тоже делал окосячки для окон и дверей из обычных брусков(сырых) купленных на лесопилке, всё стоит нормально, ничего не крутит.
  14. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    у друзей в доме-бане в сауне дверь из каленого стекла перекосило - не закрывается теперь. Дому 3 года. Топили только в последний. Вроде окосячка выполнена, на усадку большой зазор. А перекосило как-то. В итоге ставят обычную, т.к. каленое стекло не режут. Вот и думай из-за чего. Предполагаем все что угодно ;)
  15. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Из тетивы косяки слабоваты,минимум 100мм берут...
